wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
mateu5
Posty w temacie: 12
#161
Post napisał: mateu5 » 19 cze 2011, 12:04
Spróbuj tutaj. [email protected]
aron
#162
Post napisał: aron » 19 cze 2011, 22:13
witam
mam prośbę do Najemnik1078
o przesłanie materiałów
dotyczących STX-510MK2
(od tygodnia na nim pracuję)
mój e-mail:
[email protected]
gruniu
Posty w temacie: 14
Post napisał: gruniu » 12 lip 2011, 20:26
G32P1T6R30
G13P1000
M32
M31
M22
G24S2500P30Q15R1.
G24S2500P60Q20R2.
G24S2500P90Q25R2.
G24S2500P90Q30R2.
G13P1500
M32
G24S2500P90Q35R20.
M31
M34
M32
M99
przebicie na #20
jezeli nie uzywacie fast piercingu, to nie ma potrzeba stosowania tak dlugich komend do przebicia
ja z doswiadczenia wiem ze sa problemy z wycieciem 20 blachy
jak powierzchnia jest bardzo gladka to #18 mozna ciac
ale powierzchnia musi byc gladka, nie moze byc nawet po srutowniku
[ Dodano: 2011-08-17, 07:38 ]
czy ktos z was wycinal plytki gresowe?
kolega mnie poprosil o zrobieniu testu, bo cos tam chce wyciac, ale nie wiem czy laser da sobie rade
maks1910
#164
Post napisał: maks1910 » 05 wrz 2012, 09:41
Od jakiegoś czasu pracuję na maszynie Mazak Super Turbo x510 MKII 2.5 KW wcześniej był to Trumpf i takiego problemu nie miałem.
Otóż jakość cięcia pozostawia wiele do życzenia. na początku mowa tu o blachach cienkich kwasowych od 0,5-1,5 mm.
Używam dyszy 1,5 czyli takiej jak w tabeli technologicznej, azot od 6-8 bar, centrum jest. Jednak zawsze powstaje lekki grad którego na poprzedniej maszynie nie było.
Czy może mi ktoś pomóc co jest tego przyczyną? Może to kwestia dyszy i potrzeba 2mm.
Za bardzo nie rozumiem jaki wpływ ma parametr GG87 (Gap) na jakość cięcia. Pozdrawiam
Jeśli ktokolwiek posiada jakaś instrukcję proszę o kontakt na priv.
enesh
Posty w temacie: 16
#165
Post napisał: enesh » 08 wrz 2012, 11:07
siema maks1910 podaj jakimi parametrami tniesz.
G87 - to jest wysokość dyszy nad materiałem - ma to duże znaczenie
G87P0 - to jest 1mm nad materiałem
najlepiej to ustaw wszystko na maksa
O8011
#1=3000 - prędkość ustaw sobie (przykładowa)
G87p-3
G82 P2500 Q1000 R100 F1500 - prędkość najazdu daj troche mnieszą
G88 P140 M54 - azot 14 bar
no i focus daj może -2
i ustawiaj prędkość, to wszystko zależy od prędkości i ogniskowania bo tniesz azotem. Na "azocie" laser jak ma większą moc tym lepiej - bo azot nie wspomaga cięcia jak tlen tylko dmucha :) ale to pewnie wiesz :) to nie będę ci tłumaczył - no i jeszcze jedna sprawa soczewka musi być błysk :) i czysty gaz!!!
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
maks1910
#166
Post napisał: maks1910 » 09 wrz 2012, 13:00
Dziękuję za sugestie jutro spróbuje coś pokombinować. Zastanawiam się tylko czy się nie pomyliłeś z parametrem Q1000, anie powinno być Q100.
Druga sprawa to ciśnienie azotu, czy aby nie za duże dla 1mm blachy kwaśnej. Z takim cienieniem na poprzedniej maszynie dawaliśmy radę z blachami ok 5-6 mmm.
Pozycja G87p-3 czyli 4 mm nad blachą (dobrze zrozumiałem).
Oto parametry dla blachy 1mm kwas:
O8011
#1=5000
G87p-1
G82 P2500 Q500 R100 F4500
ciśnienie azotu około 10 bar
focus -1 lub -2
są to dane mniej więcej z tabeli dołączonych do Mazaka
enesh
Posty w temacie: 16
#167
Post napisał: enesh » 10 wrz 2012, 10:23
0,7mm :)
częstotliwość 1000 :)
ciśnienie daj większe nie zaszkodzi tylko wstaw mikrozłącza bo ci wydmucha małe detale na blachę prędkość ok powinno ciąć jak nie to wzywaj serwis może filtry od gazu brudne. Ja też jeszcze jak robiłem w "Mazakach" to miałem problem z cienizną :) a np 4 czy 5 extra się cieła.
Pozdrawiam i powodzenia
Trumatic TC500R
mikolaj_FG150
Czy jest ktoś pracujący na mazaku FG150 lub 300?
#168
Post napisał: mikolaj_FG150 » 26 wrz 2012, 17:54
od roku pracuję na laserze Mazaka Fabri Gear150 oraz na starym stx-ie ze sterowaniem mazatrol. Moje pytanie jest następujące - jest ktoś na tym forum kto programuje w FG-CAD/CAM-ie??
Chętnie podzielę się swoimi spostrzeżeniami oraz wymienię się doświadczeniem z kims innym :wink:
PAWEŁ123
#169
Post napisał: PAWEŁ123 » 28 lis 2012, 14:36
mam pytanie do użytkowników mazaka co mażecie powiedzieć o serwisie w Polsce ??
Skuteczność działania , szybkość reakcji , umiejętność ogarnięcia tematu ??
lolo2
#170
Post napisał: lolo2 » 28 lis 2012, 20:31
U mnie w firmie to połowa parku maszynowego to mazak i okuma :)
Jeżeli chodzi o laser to serwis działa należycie, raczej nie mamy żadnych problemów. W sumie to widzimy ich jak przychodzi do wymiany luster. Nie pamiętam czy była jakaś poważniejsza usterka. Raz jak operator źle wsadził soczewkę i głowica się zacięła to naprawili w ciągu 48h.
Laser mamy już 7 lub 10 lat nie pamiętam dokładnie.
I następny laser co mamy zamiar kupić to także mazak.
