Sterownik na ST L6474
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2012, 16:53
ano niby taniej... ale jak końcówka leci - to cały kontroler do naprawy
poorchava
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: poorchava » 25 wrz 2012, 16:57
Szkoda, że dostepność płytki evaluacyjnej jest praktycznie zerowa. Jedyne co znalazlem to jakieś wpisy na Alibabie (pewnie fake albo dropshipping). Korci mnie zeby zrobić coś takiego z FPGA. Najmniejsze zaczynają się jakoś w granicach 40zł/szt w detalu. Najtańszy Spartan3 kosztuje w kamami jakoś 50zł.
Jeszcze zależy w jaki koszt celujesz. Jak low-budget, to wtedy widzę male cpld, jakiegoś cortexa m0 (lpc1111 kosztuje chyba z 5zł w detalu) albo właśnie taniego pica. Jak wyzszy koszt, to wtedy Cortex M4 albo FPGA. Te drivery mają do taktowanie do 2MHz, więc potencjał jest.
lu-dzik
Posty w temacie: 18
#23
Post napisał: lu-dzik » 25 wrz 2012, 20:44
Nie no pany lecimy w kosmos. Kalkulatory w dłoń i przeliczcie dla 2MHz ile obrotów na sekundę wykona silnik z 200 krokami z mikrostepem 16. Mi wyszło 625 co daje 37500 obr na minutę. Potencjał jest. Fizyka skutecznie ograniczy. Skoro ogranicza coś nie do przeskoczenia to po co przepłacać? Nie widzę sensu sięgania po 2MHz. Zgadzam się z rozwiązaniem na 32-bit ARM. Wg mnie trafione. Ja tak będę kombinował + USB.
Nie widzę problemu w tym, że w razie awarii cały kontroler do naprawy. Jeżeli siada jedna oś to i tak maszyna stoi. Babranie się z przyłączeniami, kabelkami modułami itp. dobre było jakieś 100-10 lat temu. Domyślam się że kol. jarekk chce powielać sterowniki, dlatego lepsze jest rozwiązanie jednopłytowe. Jak się zepsuje to wymieni na nową. Tak jak telefon komórkowy :)
jarekk
Posty w temacie: 43
#24
Post napisał: jarekk » 25 wrz 2012, 21:35
Płytki zamówione :-)
Ja się sprawdzi to zrobię ostateczny projekt zawierający 3 osie.
Ten tu to prototyp - do sterowania step/dir oraz prostego wykonywania komend po RS ( do pełnej konfiguracji oraz prostych poleceń typu '200 kroków lewo' , być może dodam też przyspieszanie/zwalnianie )
poorchava
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: poorchava » 25 wrz 2012, 23:59
A tak z ciekawości: gdzie zamawiasz prototypy?
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: ursus_arctos » 26 wrz 2012, 00:30
Na układy SSOP (0.65mm) to można w domu płytkę zrobić - nawet z soldermaską (dodatkowa godzina roboty...). Właśnie taka przede mną leży (dwustronna) i bangla.
Ale podpisuję się pod pytaniem: gdzie i za ile? Bo ze zrobieniem płyty na LQFP100 to chyba w domu mogę mieć problem. Czy robią też szablony na pastę?
poorchava
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: poorchava » 26 wrz 2012, 00:36
Nawet 0.5mm w domu tez nie problem przy dokładnym robieniu płytki. Robię takie bez problemu metoda na toner+zhackowany laminator, ale tylko jednostronne, bo nigdy nie dorobiłem się dobrej techniki zgrywania warstw. Moim zdaniem kluczem do dobrych płytek z tonera jest dokładnie oczyszczenie powierzchni i równomierny docisk papieru/folii z tonerem (ja tak żelazkiem nie potrafiłem, dopiero laminator rozwiązał sprawę)
Za to 0.4 (kiedys zamówiłem przez przypadek procki w QFP100 0.4mm) jest niewykonalne. 25 wyprowadzeń na ściance wygląda gołym okiem jak jedna blaszka :). Może pod mikroskopem by się dało polutować (gdybam, w domu akurat mikroskopu nie mam), ale pcb w domu zobic nie da rady raczej.
jarekk
Posty w temacie: 43
#28
Post napisał: jarekk » 26 wrz 2012, 07:34
ursus_arctos pisze:Ale podpisuję się pod pytaniem: gdzie i za ile? Bo ze zrobieniem płyty na LQFP100 to chyba w domu mogę mieć problem. Czy robią też szablony na pastę?
Ja zamawiam w www.eurocircuits.pl
Cena tego projektu + wysyłka to 36 Euro netto za 4 sztuki (zamówiłem 2 formatki), choć realnie wysyłają zawsze jedną,dwie ekstra.
Aha - robią szablony ( mam nawet ich drukarkę szablonową). TQFP100 położone automatem na taką płytkę z pastą położoną szablonem po lutowaniu w piecu nie wymaga żadnych poprawek. Element położony ręcznie - zdarzają się pojedyncze zwarcia.
[ Dodano: 2012-09-26, 07:35 ]
poorchava pisze:Może pod mikroskopem by się dało polutować
Da się - ja tak lutuję prototypy z tqfp208
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: ursus_arctos » 26 wrz 2012, 12:01
@poorchava: Co do ustawienia warstw - stosuję bardzo duże przelotki (porównywalne z nóżkami od DIPów), więc przesunięcie warstw o 0.25mm bardzo mi nie szkodzi. Metodę mam taką, że folię z maską przykładam do płytki z wywierconymi małymi otworkami w rogach. Maska ma w tym miejscu czarne punty - jak punkt jest na środku otworu, to znaczy, że jest prosto. Otwory robię na maszynie, więc na pewno mają dobry rozstaw. Metodą termostransferu byłoby raczej trudno tak ustawić. Kiedyś miałem taki pomysł: wziąć 2 cienkie płytki (max. 0.8mm), zrobić na nich "strony" i skleić je klejem epoksydowym - ale nie wiem, jak taka płytka znosiłaby temperatury.
lu-dzik
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: lu-dzik » 26 wrz 2012, 16:31
Co do płyteczek polecam również techno-service z gdańska bodajrze. Próbowałem kilku innych rodzimych producentów ale ci są jak dotąd nie do pokonania. Jak dla mnie liga eurocircuits. Jakość i stosunek ceny do jakości jest wg mnie dobry. Osobiście jak tylko mogę zamawiam u nich. Robią dobre płyteczki i serie prototypowe również. POwieje lekkim patriotyzmem: niech Polaki zarabiają :)
Wróć do „Elektronika CNC”
