0.2mm między nogami? (a nogi .3mm)jarekk pisze:małe to - aż strach podłączać
Sterownik na ST L6474
markcomp77
- Posty w temacie: 12
poorchava
- Posty w temacie: 10
Fakt, ale oni to nazywają ramp-compare ADC. Mogę się mylić, ale to chyba coś takiego:jarekk pisze:To pewnie wewnętrzny przetwornik typu "flash" - dla 5 bitów jest bardzo efektywny w implementacji w krzemie.poorchava pisze:AD o rozdzielczości 5 bitów
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/5.html
Czyli rozwiązanie w sumie identyczne jak np w TB6560. (ale za to jaki lans fajną nazwą
Raster 0.65mm, szerokość nóżki 0.19-0.3mm. Da się polutować czymkolwiek ręcznie. Zreszta 0.5mm rastru to tez nie problem jak sie ma dobry topnik (np kalafonia+ipa albo pastę Cynela)
jarekk
- Posty w temacie: 43
Ciekawe - bo dla 5 bitów łatwo jest zrobić drabinkę rezystorów i 32 komparatory ( kiedyś na studiach miałem zajęcia na których kreśliliśmy taki układ na żywca w krzemiepoorchava pisze:Mogę się mylić, ale to chyba coś takiego:
http://www.allaboutcircui.../chpt_13/5.html
markcomp77
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE ... _mc_fw.zip
STM32F1xx motor control firmware for easySPIN L6474
wstępnego gotowca do sterowania ST przygotowało...
a myślałem, że konieczne jest... robienie softu od początku
układzik L6474 to jeszcze tradycyjne sterownie prądowe z
do sterowania napięciowego pewną trudność może stanowić "zebranie" koniecznych parametrów dodatkowych z silnika, poprzez serię testów przy starcie...
jak to jest dla L6474?... czy występuje konieczność przy starcie jakiegoś tjunowania ?
bo analizowany w innym wątku L6470 miał już sterownie napięciowe (dsPIN)■ Up to 1/16 microstepping
■ Current control with adaptive decay
■ Non dissipative current sensing
markcomp77
a nie lepiej zrobić ster jako mały DIP.. do wkładania do podstawki?... wtedy ten ster wieloosiowy będzie po prostu zawierał N podstawek + uC
poorchava
Jak tak czytałem datasheet, to odnoszę wrażenie, że wiekszość wewnętrznych rejestrów dostępnych po SPI jest przeznaczona do jakiś bardziej zakombinowanych aplikacji niż frezarka CNC.
Mi się zdaje, że jedyne co moze wymagać trochę kombinowania i eksperymentów to ustawienie minimalnego i maksymalnego dacaya odpowiedniego do danego silnika i typu maszyny. Reszta to głównie możliwości odczytu rozmaitych rzeczy typu licznik położenia rotora, zawartość ADC, i takie tam.
No i nie ma klasycznego pinu enable: właczanie i wyłączanie stopni mocy jest po SPI.
markcomp77
te parametry dobrze, że tam są...
bo właśnie w takim projekcie jak Jarka --- mogą być zutylizowane przez kontroler ruchu...
to oznacza zbliżenie sterownia silnikami do kontroli ruchu...
