Wytaczarka CWCa-80
Plany budowy maszyn CNC
meaverick
Wytaczarka CWCa-80
Post napisał: meaverick » 20 wrz 2012, 13:09
Poszukuję DTR lub części DTR a mianowicie opisu ustawień przedkładni i pokręteł ustawienia prędkości posuwu stołem wrzecionem i wysuwaniem wrzeciona.
Nie mam DTR na maszynie na tabliczkach z biegiem czasu pozacierały sie wszystkie tabliczki co niektóre parametry można odczytać ale tylko parametry a do czego z czym i co to tylko można się organoleptycznie przekonać.
Jeśli ktoś ma a może udostępnić nawet zdjęcia tabliczek będe wdzęczny.
Pozdrawiam i z góry dziekuję
tuptus59
dtr
Post napisał: tuptus59 » 21 wrz 2012, 09:18
Wątpię żebyś znalazł DTR ,ja też szukałem ale nie znalazłem,chyba że u producenta poszukasz www.defum.com.pl zobacz tam
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 12:02 przez tuptus59, łącznie zmieniany 1 raz.
tuptus
meaverick
Post napisał: meaverick » 21 wrz 2012, 11:16
Pewnie tak ale nawet producenta trzeba wyśledzić
[ Dodano: 2012-09-21, 11:17 ]
Ale nawet nie wiem kto jest producentem
Rzeczy nie możliwe załatwiam od ręki , po cuda dzwonię do watykanu
kasjo
Post napisał: kasjo » 21 wrz 2012, 14:54
W poniedziałek poszukam DTR.
meaverick
Post napisał: meaverick » 21 wrz 2012, 16:05
No nie spodziewałem sę że4 ktoś jeszcze ma taką maszynę w swoim parku maszynowym punty już poszły i
DZIĘKI SERDECZNE
Czekam na CD.
Pozdrawiam i dziekuję
[ Dodano: 2012-09-21, 16:10 ]
Mam prośbę jeszcze ostatnią jak można zrobić zdjęcie całej płyty czołowej z tabliczkami jak są i literami to będzie ok.
i Dzięki serdeczne
kasjo
Post napisał: kasjo » 21 wrz 2012, 17:06
Nie ma problemu, ale dopiero w poniedziałek
W DTR którą mamy nie ma tej rozpiski, zrobiłem zdjęcie i oznaczyłem "wajchy"
Tam na dole jest "L" ale się nie zmieściło :D
Przepraszam za jakość ale zdjęcia robiłem telefonem.
meaverick
Post napisał: meaverick » 24 wrz 2012, 12:34
nic nie szkodzi ważne że jest
Dzięki serdeczne
[ Dodano: 2012-09-24, 18:50 ]
kasjo masz możeDTR
[ Dodano: 2012-09-24, 18:52 ]
Tabliczki zamówiłem już u grawera jak oryginalne oznacze na maszynie nity rozwierce i dam nowe
[ Dodano: 2012-09-24, 18:59 ]
A jeszcze pytanko jest tam schemat elektryczny bo ktoś namieszał i nie działa nic tak jak powinno
meaverick
Post napisał: meaverick » 26 wrz 2012, 06:51
Mniemam że kolega nie znalazł DTR do tej wytaczarki no nic trudno wracamy do deski kreślarskiej i ołówek w dłoń i tworzenie schematu od podstaw
ZXobaczymy czy mi wyjdzie.
kasjo
Post napisał: kasjo » 26 wrz 2012, 07:04
DTR znalazłem (jakieś ksero) ale tam rysunków tabliczek nie znalazłem, ale chyba schemat był, zaraz idę na odprawę i jak nie będe miał nic do roboty to porobie zdjęcia :D
meaverick
Post napisał: meaverick » 26 wrz 2012, 13:30
Tabliczki już mam i płytę też, schemat elektryczny potrzebny i opisówka uruchomienia co i jak czyli DTR
Wróć do „Plany budowy maszyn”
