Wytaczarka CWCa-80
- Posty w temacie: 7
Wytaczarka CWCa-80
Poszukuję DTR lub części DTR a mianowicie opisu ustawień przedkładni i pokręteł ustawienia prędkości posuwu stołem wrzecionem i wysuwaniem wrzeciona.
Nie mam DTR na maszynie na tabliczkach z biegiem czasu pozacierały sie wszystkie tabliczki co niektóre parametry można odczytać ale tylko parametry a do czego z czym i co to tylko można się organoleptycznie przekonać.
Jeśli ktoś ma a może udostępnić nawet zdjęcia tabliczek będe wdzęczny.
Pozdrawiam i z góry dziekuję
dtr
Wątpię żebyś znalazł DTR ,ja też szukałem ale nie znalazłem,chyba że u producenta poszukasz www.defum.com.pl zobacz tam
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 12:02 przez tuptus59, łącznie zmieniany 1 raz.
tuptus
No nie spodziewałem sę że4 ktoś jeszcze ma taką maszynę w swoim parku maszynowym punty już poszły i
DZIĘKI SERDECZNE
Czekam na CD.
Pozdrawiam i dziekuję
[ Dodano: 2012-09-21, 16:10 ]
Mam prośbę jeszcze ostatnią jak można zrobić zdjęcie całej płyty czołowej z tabliczkami jak są i literami to będzie ok.
i Dzięki serdeczne
DZIĘKI SERDECZNE
Czekam na CD.
i Dzięki serdeczne
Rzeczy nie możliwe załatwiam od ręki , po cuda dzwonię do watykanu
nic nie szkodzi ważne że jest
Dzięki serdeczne
[ Dodano: 2012-09-24, 18:50 ]
kasjo masz możeDTR
[ Dodano: 2012-09-24, 18:52 ]
Tabliczki zamówiłem już u grawera jak oryginalne oznacze na maszynie nity rozwierce i dam nowe
[ Dodano: 2012-09-24, 18:59 ]
A jeszcze pytanko jest tam schemat elektryczny bo ktoś namieszał i nie działa nic tak jak powinno
Dzięki serdeczne
kasjo masz możeDTR
