Toczenie dużych bloków drewnianych
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 19 wrz 2012, 21:35
Czy toczenie drewnianych belek o długości około 2 metrów i wymiarach powiedzmy 30cm x 30cm jest możliwe na normalnej poziomej tokarce? Zastanawia mnie po prostu czy nie wyrwie drewna w okolicach kłów podczas toczenia... chyba żeby je jakoś inaczej mocować? Toczył ktoś takie kolumny?
zibi
Post napisał: zibi » 20 wrz 2012, 08:19
Ja osobiście wzmocniłbym czoła blachą a w niej nakiełki dopiero.
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 wrz 2012, 08:47
Albo możliwie głęboko "wjechać" kłami w materiał.
No i na początku, kiedy bryła nie jest jeszcze przyzwoicie obtoczona, to bardzo mała prędkość obrotowa. 60 obr/min to może być już dużo.
Na jakiej tokarce będziesz to robił?
Karol93
Post napisał: Karol93 » 27 wrz 2012, 19:55
coś takiego ? ;)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 28 wrz 2012, 22:12
do obtaczania takich belek kwadratowych używa się w 1 kolejności wrzecion z frezem montowanych zamiast narzędzia tokarskiego
[youtube][/youtube]
lub używa się okrawarki z nożami wirującymi wokół belki[/youtube]
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 12 paź 2012, 22:20
wrócę jeszcze do tematu.... Zobowiązałem się do pomocy przy tym przedsięwzięciu więc muszę coś ogarnąć...
Dokłądnie coś podobnego jak pokazaliście z tą różnicą że będzie to frezowane frezem czołowo tarczowym.. dzięki czemu pójdzie znacznie szybciej.. tutaj filmik
[youtube][/youtube]
Mam jeszcze jedno pytanko.. czy nada się tutaj duży duży kieł zabierakowy? coś jak na zdjęciu:
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 paź 2012, 22:50
To się robi inaczej
Po prostu przykładasz do kloca i wkręty od tyłu potem tylko wkręca się na tokarkę .
Wielkości tego uchwytu są różne jak również liczba dziurek na wkręty.
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 13 paź 2012, 08:31
oo.. konkretnie.. to mi sie podoba :) a z drugiej strony też tak samo? nie na kieł...
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 paź 2012, 09:44
Z drugiej kieł to jest tylko potrzebne do przeniesienia obrotów.
Po drugie nie będziesz miał na 100% idealnie równoległych płaszczyzn aby to montować z dwóch stron chyba że na przegubie
A po trzecie w koniku jest stożek a uchwyty są na gwint.
