Tulejki zaciskowe
Są to tulejki zaciskowe które pogrupowane są wg rozmiarów gniazd osadzenia(ER**)
w komplety z otworami o różnych średnicach
dane w http://www.darmet.com.pl/oprawki-trzpie ... 6499b.html
clipper7
Nijak. Koledzy tłumaczyli już, co oznacza symbol ERxx. Każdy zestaw składa się z tulejek o różnych średnicach otworu i umożliwia uchwycenie frezów z określonego zakresu średnic, co doskonale widać na zdjęciu w poprzednim postcie.albercik pisze:A jak mają sę te symbole np ER 20, 16 do średnic frezów?
Zakres tulejek do Kressa masz np. tu:
http://allegro.pl/wrzeciono-kress-fme-1 ... 59154.html
W linku poniżej zdjęć masz kolego tabelkę jakiemu typowi tulejki odpowiada jaki zakres średnic chwytów narzędzi jakie można w niej zamocować.
ER8
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
ER11
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7
ER16
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
ER20
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
ER25
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
ER32
Φ 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
ER40
Φ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26
ER50
Φ 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34
czyli jeśli masz w swoim Kresie gniazdo do tulejek np ER16 to możesz stosując odpowiednią tulejkę z szeregu ER16 zamocować narzędzie o średnicy chwytu (np frez, wiertło, itp) od Φ 1 do Φ10
ER8
ER11
ER16
ER20
ER25
ER32
ER40
ER50
adam Fx
jak jest sześciokątna to zapewne zwykły płaski klucz wystarczy ..
rozumie że mowa to tej nakretce co trzyma koszyk na narzedzie (jak nie jesteś pewien rozmiaru pod klucz zmiez suwmiarką sześciokont nakretki )kris123 pisze:dokręce gółówną nakrętkę
Andrzej_kw
Aż tak bardzo nie spieszyłbym się z tulejkami typu ER. Nie wiem jakie ma zakończenie Kress 1050, ale do FME-950 są tulejki zupełnie innego typu - dedykowane. Dość tanie były w jakimś sklepie internetowym z narzędziami z siedzibą z Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o klucze - stosuje się zwykłe płaskie. (chyba 12/13 i prawdopodobnie 17). Wrzeciono ma blokadę i w związku z tym można przy jej wykorzystaniu używać tylko jednego klucza.
pozdrowienia
Andrzej
pozdrowienia
Andrzej
