Tulejki zaciskowe
albercik
Tulejki zaciskowe
Post napisał: albercik » 16 wrz 2012, 20:33
Zamówiłem kressa z jedną tulejką, rozglądam się teraz za innymi rozmiarami,
wyszperałem na allegro ale nie wiem czy będą pasować do mojego kresa 1050,
co oznaczają symbole
ER 20, ER 25, ER 11, ER 16?
v_irus
Post napisał: v_irus » 16 wrz 2012, 21:04
Witam, er, pewnie chodzi o rodzaj stożka,11-16-20-25 jest to wymiar tulejki przy czole uchwytu do którego ją wkładasz,w najszerszym miejscu,czyli rozmiar tulejek dobierasz do uchwytu który posiadasz,pozdrawiam.
W tym przypadku ER20
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2012, 22:21
Są to tulejki zaciskowe które pogrupowane są wg rozmiarów gniazd osadzenia(ER**)
ObrazekObrazek
w komplety z otworami o różnych średnicach
dane w http://www.darmet.com.pl/oprawki-trzpie ... 6499b.html
albercik
Post napisał: albercik » 17 wrz 2012, 08:51
A jak mają sę te symbole np ER 20, 16 do średnic frezów?
mógłby ktoś z Was wymienić nazwy tulejek /symbole/przychodzących do kresa i odpowiadające im średnice frezów?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2012, 09:25
albercik pisze:A jak mają sę te symbole np ER 20, 16 do średnic frezów?
Nijak. Koledzy tłumaczyli już, co oznacza symbol ERxx. Każdy zestaw składa się z tulejek o różnych średnicach otworu i umożliwia uchwycenie frezów z określonego zakresu średnic, co doskonale widać na zdjęciu w poprzednim postcie.
Zakres tulejek do Kressa masz np. tu:
http://allegro.pl/wrzeciono-kress-fme-1 ... 59154.html
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2012, 09:30
W linku poniżej zdjęć masz kolego tabelkę jakiemu typowi tulejki odpowiada jaki zakres średnic chwytów narzędzi jakie można w niej zamocować.
ER8
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
ER11
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7
ER16
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
ER20
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
ER25
Φ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16
ER32
Φ 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
ER40
Φ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26
ER50
Φ 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34
czyli jeśli masz w swoim Kresie gniazdo do tulejek np ER16 to możesz stosując odpowiednią tulejkę z szeregu ER16 zamocować narzędzie o średnicy chwytu (np frez, wiertło, itp) od Φ 1 do Φ10
kris123
Post napisał: kris123 » 18 paź 2012, 21:38
a jakim kluczem dokręce gółówną nakrętkę, sześciokątną? kupiłem wrzeciono ale nie było żadnego klucza
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 paź 2012, 00:10
jak jest sześciokątna to zapewne zwykły płaski klucz wystarczy ..
kris123 pisze:dokręce gółówną nakrętkę
rozumie że mowa to tej nakretce co trzyma koszyk na narzedzie (jak nie jesteś pewien rozmiaru pod klucz zmiez suwmiarką sześciokont nakretki )
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 19 paź 2012, 11:21
Aż tak bardzo nie spieszyłbym się z tulejkami typu ER. Nie wiem jakie ma zakończenie Kress 1050, ale do FME-950 są tulejki zupełnie innego typu - dedykowane. Dość tanie były w jakimś sklepie internetowym z narzędziami z siedzibą z Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o klucze - stosuje się zwykłe płaskie. (chyba 12/13 i prawdopodobnie 17). Wrzeciono ma blokadę i w związku z tym można przy jej wykorzystaniu używać tylko jednego klucza.
pozdrowienia
Andrzej
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 paź 2012, 11:40
ER nie spasi do kressa. nalegałbym jako użytkownik owego silnika na używanie 2ch kluczy jak dobrze pamiętam 13 trzymanie wału i 17 do nakrętki
Wróć do „Elektrowrzeciono”
