Okulary ochronne
slashdot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slashdot » 14 wrz 2012, 13:45
mk4full pisze:Hym.. ogólne do pracy z laserami ;) kategorie bez ograniczeń. Interesują mnie dobre marki, które produkują bardzo dobre okulary ochronne (przed promieniem laserowym).
Na Twoim miejscu skupiłbym się na producentach okularów przestrzegających dyrektywę 89/686/EEC - środki ochrony indywidualnej oraz normy określające ochronę oczu przed promieniowaniem laserowym: PN-EN 207:2010 i PN-EN 208:2010 (dla serwisantów).
Przykładowo dla wycinarek laserowych CO2 o większych mocach np. do przemysłowej obróbki blach (być może takie cię interesują) okulary, które zapewnią właściwą ochronę i twoje oczy będą bezpieczne powinny być oznaczone: DI 10600 L5
gdzie:
- DI- tryb pracy lasera gdzie D to tryb ciągły a I to tryb pulsacyjny (>100 ns)
- 10600 - długość fali lasera
- L5 - poziom ochrony zależny od maksymalnej mocy i energii lasera, a jej dobranie określono w normach.
czasami na końcu podaje się jeszcze oznaczenia producenta filtrów np.: CZ - Carl Zeiss, NOIR - Noir Laser, ON - Honeywell i oznaczenie certyfikatu np.: CE, DIN
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 15 wrz 2012, 15:04
Oczywiście że na zaczepkę :)
Pytanie było w zasadzie odpowiedzią na wypowiedź:
"Naprawdę "okularnicy" nie muszą się obawiać promieniowania lasera CO2. Warunek tylko taki, aby były to szkła, a nie plastiki. Okulary ochronne do lasera CO2 to zwykłe szkło."
Pytanie dokładnie brzmi dlaczego zwykłe szkło jast ok a plastikowe okulary nie?
W ogóle to cel stosowania okularów w CO2 i fiber jest zupełnie inny.
Okulary do CO2 chronią przed poparzeniem a do laserów fiber przed uszkodzeniem siatkówki oka. Tak czy inaczej oko chronione powinno być również z boku a zwykłe okulary tego nie zapewniają.
Cooper
Post napisał: Cooper » 16 wrz 2012, 10:36
A robił coś kolega laserem Co2 na szkle ?
Odpowiedź jest banalna - najprościej w świecie laserem Co2 szkła nie przetniesz a plastik jak najbardziej.
Pod wpływem wiązki Co2 na szkle powstaje mikroodprysk i przebicie szkła grubego na 1-2 mm nie wiem nawet czy jest możliwe bo nie próbowałem a plastik tej samej grubości jest przepalany na wylot w sekundę.
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 16 wrz 2012, 18:48
Nikt nie produkuje okularów odpornych na działanie skupionej wiązki laserowej lasera do cięcia materiałów. Nie chodzi o to czy laser ten materiał przetnie czy nie tylko o to w jakim stopniu dany materiał jest przeźroczysty dla danej długości fali. Zarówno zwykłe szkło jak i większość tworzyw sztucznych dla promieniowania lasera CO2 jest czarną masą.
gbonzo
Re: Okulary ochronne
Post napisał: gbonzo » 17 wrz 2012, 11:00
mk4full pisze: jakie firmy są najlepsze w produkowaniu okularów ochronnych do pracy z laserami.
Używamy okularów Esaba - są dobre i do lasera i do plazmy.
jam
Post napisał: jam » 02 gru 2014, 18:43
To ja odświeżę temat i zapytam o jakiś dobry, konkretny model okularów do pracy z laserem Co2 o maksymalnej mocy 275W (Galvo). Chroniące przed promieniowaniem oraz ewentualnym przepaleniem. Dla operatora.
Przy okazji zapytam czy wodę destylowaną w chłodziarce należy wymieniać (jeżeli tak co ile) czy wystarczy uzupełniać?
rendejad
#17
Post napisał: rendejad » 02 gru 2014, 21:00
Chroniące przed przepaleniem przy pracy z głowicą galvo? Po co?
Masz zamiar użyć twarzy jako pola roboczego?
jam
Post napisał: jam » 03 gru 2014, 08:44
Hehe dokładnie tak! A to nie można? :) Nie no, po prostu chciałem wziąć pod uwagę jakieś skrajne przypadki np. odbicia lasera od grawerowanego materiału czy stołu roboczego. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy, ale gdyby jakimś cudem to wolałbym mieć oczy w całości :)
rendejad
#19
Post napisał: rendejad » 03 gru 2014, 10:27
jam pisze:Hehe dokładnie tak! A to nie można? :) Nie no, po prostu chciałem wziąć pod uwagę jakieś skrajne przypadki np. odbicia lasera od grawerowanego materiału czy stołu roboczego. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy, ale gdyby jakimś cudem to wolałbym mieć oczy w całości :)
Widać, że się kolega filmów naoglądał :-D
To nie Gwiezdne Wojny. Lasery "się nie odbiją" tak żeby później coś zniszczyć.
Jedyne co może uszkodzić odbita wiązka to oko ale na pewno niczego nie przepali.
Po minięciu punktu gdzie jest ogniskowana wiązka się rozjeżdża.
jam
Post napisał: jam » 03 gru 2014, 10:33
No jedyne co może uszkodzić to oko:) No to przecież o to pytam cały czas właśnie. O ochronę na oczy. To polecicie jakiś model konkretny?
[ Dodano: 2014-12-03, 10:36 ]
Generalnie to mam parę pytań odnośnie użytkowania i konserwacji lasera przy obróbce materiałów skórzanych i syntetycznych. Może ktoś ma w tym doświadczenie praktyczne i mógłby poradzić na prv to i owo, żeby nie zakładać 5 osobnych tematów?
