Trotec czy Universal
Który brać?
Trotec Speedy 300
6
40%
Universal VLS6.60
9
60%
Liczba głosów: 15
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 12 wrz 2012, 19:35
A czy VLS nie jest na silnikach krokowych ?
Ciekawostka - GCC VS ULS
I jeszcze jedna ciekawostka Trotec VS ULS
A jeżeli kogoś interesują naprawdę szybkie maszyny:
macmark
Post napisał: macmark » 12 wrz 2012, 20:58
Faktem jest, że ULS to największy muł wśród markowych laserów. A silniki ma krokowe, nawet w topowych modelach.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 12 wrz 2012, 22:00
Wytłumaczcie jeszcze proszę laikowi, dlaczego na tych filmach skośne linie palone na tych szybkościowych laserach są takie krzywe i nierówne ? Czy to wynika z niedoskonałości programu czy też -możnaby powiedzieć- pewnej "elastyczności" w pracy maszyny ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
macmark
Post napisał: macmark » 12 wrz 2012, 23:01
Ja myślę, że to wynika tylko i wyłącznie z takiego układu linii na projekcie. Nie ma mozliwości, żeby trotec czy universal były tak "elastyczne" jak to napisałeś ;)
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 13 wrz 2012, 10:37
Uwierz mi że trotec jest zaj.. elastyczny :) a poza tym na filmie ustawiona jest zbyt duża szybkosć i dlatego laser nie wyrabia na ciasnych zakrętach co można zauważyć przy nacinaniu liter np "O", zwalnia i przerywa wiązkę żeby tylko zmieścić się w parametrach ustawczych. To typowy błąd często popełniany przez niedoświadczonych operatorów. A linie są pochylone żeby pracowały obie osie. Trotec na prawdę potrafi zapier...lać :)
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 13 wrz 2012, 11:11
Traktowałbym powyższe filmiki jako test poglądowy do zweryfikowania u poszczególnych importerów maszyn. Zawsze pliki można tak ustawić aby wyeliminować pewne wady konstrukcyjne i ostatecznie przyspieszyć lub zwolnić czas wykonania. Nie ma co się oszukiwać. W codziennej pracy liczy się czas uzbrojenia maszyny i przygotowania pliku.
Na mnie największe wrażenie jednak robi SEI (maszyna jest kilkukrotnie większa od Speedy 300). Trotec wypada przy nim blado. Niestety ustawienie tej maszyny zajmuje więcej czasu ale daje też dużo więcej możliwości.
Cooper
#17
Post napisał: Cooper » 14 wrz 2012, 07:42
Pooglądałem i myślę, że SEI w dziedzinie laserów przemysłowych lub jak kto woli produkcyjnych to i tak co najwyżej przeciętniak i wychodzi bladziutko przy serii LES Eurolasera.
Polecam filmik pod poniższą nazwą z ich bazy Video:
Laser Engraving Systems - XS-Series (3810 mm/s na bardzo wydajnych servo)
http://www.eurolaser.com/downloads/videos/
Lasery serii S i M z otwartymi stołami sa po prostu niesamowite :)
Napęd tych serii stanowią stoły ZUNDA
Po prezentacji jeszcze zbieram szczękę z podłogi.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 14 wrz 2012, 09:50
XS-Series to małe maszyny i je łatwiej wysterować. H-type i X type są kilkukrotnie większe no i dużo większe przeciążenia w nich występują. Eurolaser tak jak sam napisałeś to konstrukcyjnie Zund z dołożoną tubą, pomimo świetnych opinii jest to potwornie drogi mariaż. To maleństwo, które stało na Remie oscylowało w granicach 300 tyś. Jak się mylę proszę mnie poprawić.
Ps. Żebym nie wyszedł na malkontenta. Życzmy sobie, żeby nas wszystkich stać było na Wycinarkę Eurolasera, grawerkę Sei no i na wszelki wypadek w kąciku odstawionego Troteca ;)
patryk195
#19
Post napisał: patryk195 » 14 wrz 2012, 16:47
Jeśli chodzi o wybór: trotec - uls, wybór padł na tego drugiego, ... lecz jest jedno ale, dostałem ofertę na używanego GCC mercury L25 oraz spirit si40 maszyny 4 letnie z nową tubą, cenowo wychodzą podobnie jak nowy ULS v2.3.
Cooper
#20
Post napisał: Cooper » 14 wrz 2012, 18:09
Za to się dzisiaj napiję :)
