Zakup nowego miga po powermacie - Str 4
ahabich
#41
Post napisał: ahabich » 13 wrz 2012, 00:01
Hej Mat3ys
Mam identycznego miga i do spawania czysto amatorskiego (nie zarobkowego) jest świetny, co prawda nigdy nie spawałem profesjonalnym migomatem ale nie przy odpowiednim ustawieniu spawy wychodzą bardzo ładne, bez strzelania i pryskania (a używam CO2), są tylko problemy przy cienkich blaszkach, ale to zapewne wynika z braku doświadczenia :smile:
Z podajnikiem drutu nie ma żadnego problemu, po zakupie musiałem tylko uszczelnic połączenie przy elektozaworze bo był przeciek gazu :grin:
uzwojenie aluminowe!
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#42
Post napisał: Mat3ys » 13 wrz 2012, 07:04
Ja miałem powermata pewnie jakościowo jeszcze gorszego ale zarobić też zarobił. Całkiem do własnego użytku nie będzie troszkę zarobić będzie musiał :twisted: Chodzi mi o spawanie blaszek powiedzmy do max 3-4mm.
Co do uzwojenia to powermat miał miedziane bynajmniej tak mi się wydaje chyba, że tylko powierzchownie bo jak skrobałem drut to nie było odbarwień.
Lub może coś takiego :
http://allegro.pl/spawarka-migomat-mig- ... 58419.html
jacek-1210
#43
Post napisał: jacek-1210 » 13 wrz 2012, 08:32
Jeśli miałbyś spawać choć trochę zarobkowo, to już widzę jeden problem: na spawarce nie znam się, ale widzę, że na tym wózeczku to dużej butli raczej nie postawisz, a na małej, 8L butli to raczej zabawa niż spawanie. Zawsze braknie Ci gazu kiedy przyjdzie strasznie pilny klient :smile: . Ja po paru zabawach tig-iem na początku, postawiłem małą butlę w kącie i ani razu jej nie dotknąłem, a spawam tylko na własne potrzeby
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#44
Post napisał: Mat3ys » 13 wrz 2012, 09:59
Miałem 6 litrów i nie narzekam. To nie jest akurat problem :smile:
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 13 wrz 2012, 10:07
Duża butla też się zawsze kończy jak przychodzi strasznie pilny klient. Prawo Murphy'ego :D
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#46
Post napisał: Mat3ys » 13 wrz 2012, 10:11
Butla akurat nie ma tutaj znaczenia. Chodzi mi o samą spawarkę.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#47
Post napisał: Mat3ys » 16 wrz 2012, 19:20
To jak panowie może ktoś coś jeszcze powie czy już zamawiać ?
lukadyop
#48
Post napisał: lukadyop » 17 wrz 2012, 04:52
Poszukaj coś porządnego bo ten cykl pracy tej spawarki to żenada, w tej cenie znajdziesz używany mocniejszy półautomat.
jacek-1210
#49
Post napisał: jacek-1210 » 17 wrz 2012, 09:33
No fakt, przegapiłem :smile: - realnie wyciśnie się 90-110A bo o 220A przy 10% to sobie można pomarzyć. Choć zależy co do czego komu potrzeba: blacharkę pospawać się da, a tym bardziej popunktować, ale nic grubszego niż 3-4mm to raczej się tym porządnie nie poheftuje. Ale drut -w razie czego- można włożyć nawet 1.2 :smile:
Mariuszczs
#50
Post napisał: Mariuszczs » 17 wrz 2012, 11:15
ilość zakresów jeśli 4 to mało
jeśli pisze że bezpiecznik starcza 16 A to jest oszustwo i albo nie ma tyle prądu spawania albo wartośc bezpiecznika źle podana
zweryfikujesz to spawając tym drutem 1,2mm
jeśli jest tak jak pisze 10 stopniowa a nie płynna regulacja posuwu drutu to już gorzej być nie może ( ale to pewnie sprzedającego zafascynowały cyferki przy potencjometrze )
W praktyce może się okazać że wymieniłeś migomat na taki sam tylko w innej obudowie.
Wróć do „WARSZTAT”
