OUS1 CNC (katowicki)
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#81
Post napisał: panzmiasta » 23 sie 2012, 15:30
Były większe luzy ale co prawda mam jeszcze ślady fabrycznego przefrezowania tam gdzie chodzą suporty , u mnie były spore luzy pomiędzy klepkami , wystarczyło tam luzy pozmniejszać - moim zdaniem jest to praca raczej dla zasady - mniejsze luzy są lepsze , miałem tokarkę z luzem poprzecznym 1/2 obrotu a i tak dobrze toczyła . Masakryczną dokładność można uzyskać stosując suport z profesjonalnej bardzo drogiej tokarki , najlepiej znaleziony w stercie złomowych części jak to miało u mnie . Zdjęcie już nieco nie aktualne ponieważ suport jest już przeszlifowany na magnesówce - między innymi zeszlifowane podwyższenie pod imak ok 120x120mm - na wiosnę wyglądał tak :Obrazek
PS: Pytanie do znawców co oznacza na podziałce T= 0,02 ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 23 sie 2012, 15:42
t=0,02 czyli jedna działka na skali to dwie setki posuwu.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 29 sie 2012, 16:01
Jakiś czas temu nabyłem ustrojstwo do stalek do cięcia:
Uploaded with ImageShack.us
Niestety to coś sobie pękło. Może przehartowane było ? :)
A że czasem coś przeciąć trzeba, więc albo zakup nowego przyrządu i nie wiadomo jak długo potrzyma, albo zrobić własny.Stanęło na drugim.
Twarde było, frez hss zgubił zęby na dzieńdobry. Węglika żadnego nie mam, więc zostało rozhartowanie. W efekcie:
Plus kawałek sztaby-zasuwy, z jakiegoś zamka drzwiowego:
Po ofrezowaniu i nawierceniu reszty:
Oryginalne śruby wykorzystane zostały także.
Nie testowałem jeszcze, mam skromną nadzieję, że się sprawdzi i potrzyma dłużej od oryginału :).
BYDGOST
#84
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2012, 18:13
Docisk dałeś od góry to musi wytrzymać. W tamtym rozwiązaniu nóż był dociskany z jednoczesnym naciskiem na ściankę przyrządu i musiało pęknąć.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 30 sie 2012, 17:51
Oryginał nabyłem od kogoś, kto handluje narzędziami i osprzętem do tokarek - stalki, składaki, tarcze do szlifierek itp. To chyba jego wyrób własny. Powinien więc teoretycznie wiedzieć, z czego zrobić i czy takie rozwiązanie się sprawdzi. Jak widać nie zawsze się to zgadza.
W swojej przeróbce wzorowałem się na rozwiązaniach z profesjonalnych oprawek do noży. Jedynie co do materiału sztaby mam wątpliwości, czy nie będzie się odkształcał. Nie wiem z czego to zrobione.
Jedyna wada - ograniczenie do stalek 12mm wysokich.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 07 wrz 2012, 22:31
Teraz już nie będzie mi przeszkadzał :)
tom_tom
#87
Post napisał: tom_tom » 08 wrz 2012, 00:53
Przeszkadzał nie będzie. Za to jakie drgania !
I na kolumnie i szarpanie paskiem równocześnie.
Nie, żebym krytykował. Też próbowałem i nie wyszło
:sad:
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 09 wrz 2012, 22:11
Też obawiałem się drgań na tak długim wysięgu. Są. Ale nie aż tak tragiczne. Pofrezowałem trochę na próbę w tym ustawieniu i da się żyć. Oczywiście to prowizorka. Lepszy byłby silnik z mocowaniem kołnierzowym, mniejsza dźwignia by była. Jak się nie ma co się lubi, to .... . Najfajniej byłoby zrobić coś a'la suport wg protoplasty OUS'a czyli UWG Hommel'a ( czy jakoś tak), ale to pieśń przyszłości.
EDIT 11.09.2012
Są też takie pomysły:
Będę dalej kombinował :).
Zbych07
Posty w temacie: 23
#89
Post napisał: Zbych07 » 13 wrz 2012, 06:37
tomcat65 pisze:
Kombinuj, Kombinuj :grin:
Praktycznie każde zaproponowane rozwiązanie jest lepsze od tego oryginalnego długiego dyszla,
który działa jak kamerton i zapewnia maszynce sporą dawkę drgań.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 23 wrz 2012, 13:48
http://allegro.pl/tokarka-ous-1-cos-do- ... 78292.html
Kto jeszcze poluje na ten tajemniczy obiekt ? :twisted:
