CAM i maszyna mają inny kierunek osi Z
darekdc
Post napisał: darekdc » 08 wrz 2012, 10:52
Tym razem w kolejnym etapie rozwoju prac nad maszyną (frezarka bramowa) pojawił się kolejny problem na styku RhinoCAM i Mach3 .
Układ współrzędnych maszyny i układ współrzędnych w CAM-ie różnią się kierunkiem działania osi Z.
Pytanie jak rozwiązać taki problem...
Dodam że w samym CAM-ie nie mogę odwrócić samej osi Z
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 wrz 2012, 13:06
Może spróbuj zmienić w Mach-u Dir LowActive w Engine Configuration... Pin&Ports:
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2012, 14:12
+X jest w prawo, +Y przed siebie a +Z do góry.
Tam gdzie masz inaczej jest źle.
