Strugarka M7 WARKA stołowa
- Posty w temacie: 9
Strugarka poprzeczna do metalu typ: SK200. Mój egzemplarz ma zamalowane i nieczytelne tabliczki, ale kolega z forum też taką ma i przekazał mi informację o typie. Natomiast moja na tabliczce znamionowej ma podany inny typ. To co daje się odczytać to M7, ale gdzieś w internecie znalazłem M7A. Jeszcze w innym miejscu było PAC20. Dobrze byłoby to wyjaśnić. Może było więcej typów tych strugarek?
Rok produkcji jest doskonale widoczny i budzi we mnie szacunek bo jest starsza ode mnie.
Moja wygląda tak:
Jak widać powyżej w skład wyposażenia wchodzi imadło i podzielnica.
Oprócz typowego uchwytu do noży strugarskich był także przy niej uchwyt do dłutaków:
Tu w uchwyt zamocowałem trzpień od wytaczadła z nożem. Trzeba tylko zamontować inny nożyk.
Sam uchwyt wygląda tak:
Trzpień ma wykonany skos dla pewnego i mocnego zamocowania śrubą (to miejsce z odciśniętą śrubą).
A to nożyk, który wykonałem do dłutowania na FWF16.
Moja wygląda tak:
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 23:05 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję bardzo za to zdjęcie.
Na filmiku widać, że Twoja ma jednolity korpus z podstawą. Moja ma podstawę z rur. Szykuję się dorobić nową solidną podstawę, trochę wyższą. W podstawie umieszczę półki na narzędzia. Zmieści się tam podzielnica, która nie musi być zamocowana do stołu i inne drobiazgi. Myślę, że moja ma typ M7 a Twoja M7A z racji różnicy w podstawie. Sądząc po numerach fabrycznych i roku produkcji nie może być inaczej. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie także z drugiej strony bo mogą się jeszcze różnić silnikami.
Mariuszczs - widziałem te śruby, ale wraz myślałem, że korpus jest jednolity. Mi się dostała bez podstawy, ale nie żałuję bo tę, którą wykonam dostosuję do swoich potrzeb. Może jakieś kółka podnoszone dla łatwego przestawiania?
MACIUS20 - a nie masz tam jakichś możliwości, żeby dobrać się do dokumentacji tej strugarki? Cała maszynę przerobiłem i w sumie znam wszystko, chyba, ale gdyby była dokumentacja bo bym się cieszył.
