Strugarka M7 WARKA stołowa
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 03 wrz 2012, 17:06
Strugarka poprzeczna do metalu typ: SK200. Mój egzemplarz ma zamalowane i nieczytelne tabliczki, ale kolega z forum też taką ma i przekazał mi informację o typie. Natomiast moja na tabliczce znamionowej ma podany inny typ. To co daje się odczytać to M7, ale gdzieś w internecie znalazłem M7A. Jeszcze w innym miejscu było PAC20. Dobrze byłoby to wyjaśnić. Może było więcej typów tych strugarek?
Rok produkcji jest doskonale widoczny i budzi we mnie szacunek bo jest starsza ode mnie.
Moja wygląda tak:
Jak widać powyżej w skład wyposażenia wchodzi imadło i podzielnica.
Oprócz typowego uchwytu do noży strugarskich był także przy niej uchwyt do dłutaków:
Tu w uchwyt zamocowałem trzpień od wytaczadła z nożem. Trzeba tylko zamontować inny nożyk.
Sam uchwyt wygląda tak:
Trzpień ma wykonany skos dla pewnego i mocnego zamocowania śrubą (to miejsce z odciśniętą śrubą).
A to nożyk, który wykonałem do dłutowania na FWF16.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 23:05 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 wrz 2012, 17:39
BYDGOST pisze:A to nożyk, który wykonałem do dłutowania na FWF16.
No, to jest nadzieja na odpowiedź na mojego maila :lol:
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 03 wrz 2012, 20:41
Ile wynosi mniej więcej masa tej strugarki?
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 03 wrz 2012, 22:24
Też chciałbym się dowiedzieć. Nie mam żadnych danych. Do warsztatu jechała na rolkach. Podnoszona była windą kolejową lub łomem na zasadzie dźwigni. Nie mam możliwości jej zważenia.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 wrz 2012, 22:48
U mnie strugarka jest na podstawie żeliwnej - wagę szacuję na max 400 kilo bo sam ją przechylam, podkłada rurki i przesuwam. Także dam radę ją przesuwać na boki bez podkładania rurek.
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 03 wrz 2012, 23:15
Dziękuję bardzo za to zdjęcie.
Na filmiku widać, że Twoja ma jednolity korpus z podstawą. Moja ma podstawę z rur. Szykuję się dorobić nową solidną podstawę, trochę wyższą. W podstawie umieszczę półki na narzędzia. Zmieści się tam podzielnica, która nie musi być zamocowana do stołu i inne drobiazgi. Myślę, że moja ma typ M7 a Twoja M7A z racji różnicy w podstawie. Sądząc po numerach fabrycznych i roku produkcji nie może być inaczej. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie także z drugiej strony bo mogą się jeszcze różnić silnikami.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 wrz 2012, 08:50
Nie jest jednolity - te 4 śruby do przykręcenia też są a szpachla zakrywa łączenie korpusów.
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 04 wrz 2012, 10:49
Strugarka Mariuszczs-a byla skladana na tych samych warsztatach gdzie mialem praktyki w zawodowce :mrgreen: niestety kilkadziesiat lat przedemna....
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 04 wrz 2012, 16:47
Mariuszczs - widziałem te śruby, ale wraz myślałem, że korpus jest jednolity. Mi się dostała bez podstawy, ale nie żałuję bo tę, którą wykonam dostosuję do swoich potrzeb. Może jakieś kółka podnoszone dla łatwego przestawiania?
MACIUS20 - a nie masz tam jakichś możliwości, żeby dobrać się do dokumentacji tej strugarki? Cała maszynę przerobiłem i w sumie znam wszystko, chyba, ale gdyby była dokumentacja bo bym się cieszył.
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 04 wrz 2012, 18:24
Obecnie pracuje kilkaset metrow od mojej bylej szkoly, i musze przyznac ze sie wybieram do niej odwiedzic sorow, wiec jesli cos zdobede to przekaze.
Wróć do „WARSZTAT”
