wrzeciono poziome Avia fnd 32
Witam wszystkich forumowiczów. Zakupiłem frezarkę Avia Fnd 32 (wcześniej fnc 25) i mam problem z mocowaniem narzędzi w stożku wrzeciona poziomego, a mianowicie brak śruby (ściągacza). Czy może ktoś wie jak taka śruba wygląda i jak jest zainstalowana w maszynie? Z góry dziękuję za wszelkie porady oraz rysunki techniczne.
O ile się nie mylę śrubę m16 powinno być widać okiem na końcu stożka iso 40 a z boku belki od strony dźwigni jest kwadrat 14 na który nakłada się klucz dociska i wtedy można pokręcać śrubą . Jeżeli tych akcesoriów niema w maszynie to może być trochę rozkręcania aby do tego się dostać . Niestety niemam deteerki.
Witam. dziękuję za odpowiedź. Jednak to w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojego problemu. Posiadam DTR-ke do tej maszyny i na rysunku widać dwa tryby, które po dociśnięciu tego kwadrata od strony dzwigni powinny zazębić i śróba powinna zacząć sie obracać, jednak tej śróby nie ma. Zastanawia mnie jak ona jest mocowana w środku maszyny. Czy można ją zainstalować w każdej chwili i ktoś ją po prostu wymontował, czy została usunięta podczas jakiegoś remontu. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Przy wyciąganiu myślałem o delikatnym pukaniu młotkiem tak, żeby nic nie uszkodzić i powinno być dobrze. A swoją drogą to rozebrałem już maszynę żeby zajrzeć do środka jak to jest zrobione i odkryłem, że jednego tryba wogóle nie ma, a w drógim po zębach zostało tylko wspomienie. Może orientuje się ktoś gdzie można taki komplet dokupić?
Do naszej kupowaliśmy koła u producenta w Avii w Warszawie choć początkowo stwierdzili że to dosyć stary model i cześci już nie utrzymują to po tygodniu poszukiwań w magazynie koła się znalazły . Jężeli chodzi o koła napędu głównego to warto poszukać orginał dorabiane i nieszlifowane potrafią niemiłosiernie chałasować a koszty podobne .Podobno jeszcze w Kępnie mają sporo części .
