Sinumerik 840D sl
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Przemo85
Sinumerik 840D sl
Post napisał: Przemo85 » 30 sie 2012, 14:13
Witam jestem nmowym użytkownikiem i dlatego witam wszystkich serdecznie:)
nie dawno moja firma zakupiła maszynę DMG CTX 310 ecoline z oprogramowaniem sinumerik840d sl. Napotkałem dziasiaj problem przy frezowaniu wieloboku cykle CYCLE79. Mianowicie po wykonaniu sześciokąta frez odjeżdża po skosie a chciałbym żeby odjeżdżał najpierw w górę ponieważ przed wielokątem znajduje się kontur. Czy ktoś mógłby mi precyzyjunie objaśnić ten cykl?
Z góry dziękuję.
janale
Post napisał: janale » 30 sie 2012, 14:39
Cycle79 w SINUMERIK Operate 840D sl ma parametr RP (płaszczyzna wycofania), który jest odjazdem w osi narzędzia po zakończonej obróbce, standardowo wynosi 100 mm
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
Przemo85
Post napisał: Przemo85 » 30 sie 2012, 16:07
Tak, tylko zawsze frez wykonuje jakis dziwny ruch do tyłu po zakończonym frezoweniu, przez co uderza w kontur za soba
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 30 sie 2012, 16:39
spróbuj napisać ten wielobok jako kontur z wyjazdem :)
jeśli się nie myle można również wybrać sposób obróbki, wypróbój wszystkie, bo to są cykle które się właśnie różnią wejsciem i wyjsciem.
ogólnie proponuje zapisanie tego po konturze z wyjazdem jako poprostu linia albo dodaj wyjazd ręcznie jako linia lub funkcja G01:)
Przemo85
Post napisał: Przemo85 » 30 sie 2012, 16:45
innych cylki jeszcze nie próbowałem bo niedawna mamy ta maszyne. Jutro sprawdze to w pracy. A jakbyś zapisał sześciokąt SW19 po konturze? Mozna to zrobić na tej maszynie bez użycia cykli?
janale
Post napisał: janale » 30 sie 2012, 17:43
Przemo85 pisze:zawsze frez wykonuje jakis dziwny ruch do tyłu po zakończonym frezoweniu, przez co uderza w kontur za soba
Reakcja freza bierze się z zapisu programu i jest wynikiem obecnej lub poprzedniej sekwencji jego treści i nie może być ...dziwna, może być natomiast niezrozumiała. Niezrozumiały jest też zapis "uderza w kontur za sobą". W sterowaniu numerycznym językiem porozumiewania się powinien być program a nie język opisowy. Jest prawdopodobnie jeszcze coś w programie Kolegi, co powoduje takie zachowanie narzędzia. Nie sądzę, aby to było w cyklu.
Szczegółowe działanie CYCLE97. Niezależnie od ustawienia G0 czy G1 narzędzie w cyklu dojeżdża ruchem szybkim G0 nad kontur wielokąta, podjeżdża łukiem odległość SC do zarysu cylindra i skrawa wielokąt. W momencie zmiany warstwy wykonuje odjazd po łuku od konturu i nawrotem ustawia się na następnym wejściu do cylindra. Wykonuje dosuw nad cylindrem do następnej warstwy skrawania. Po wykonaniu wielokąta następuje odjazd po łuku (SC) i wyjazd narzędzia szybkim posuwem w osi Z. Szczegóły działania cyklu można zobaczyć w materiale
SINUMERIK Operate
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
