szukam wykonawcy i/lub zgrubnej wyceny
Mateooos
Post napisał: Mateooos » 24 sie 2012, 09:43
Witam wszystkich zainteresowanych tematem!
Potrzebuję stosunkowo nietypowego w Polsce typu montażu. Składa się z trzech części (dwuczęściowej obejmy i docisku - łączenia na śruby nie ujęte na rysunku).
Skala elementu - otwór wewnątrz zamkniętej obejmy 1 cal. Tolerancje około 0,1 mm.
Nie podaję dokładnych wymiarów bo projekt jest jeszcze do skonsultowania. A w ogóle warunkiem dalszej rozkminy jest poznanie przybliżonej ceny.
Będę wdzięczny za jakieś zgrubne informacje!
WZÓR
Re: szukam wykonawcy i/lub zgrubnej wyceny
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2012, 15:29
Mateooos pisze:...
Materiał - aluminium / stal
Element z żeberkami sugeruję (wstępnie) wykonać na frezarce .
Dwa pozostałe i wykończenie pierwszego najlepiej wykonać na drutówce.
... nie mam pojęcia ile to może kosztować.
p.s.
Kolega zamieścił ten temat w złym dziale ...... wrzuć go tu;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/praca-ogloszeni ... y-vf77.htm
Mariusz.
skoti
Post napisał: skoti » 24 sie 2012, 17:55
WZÓR pisze:Element z żeberkami sugeruję (wstępnie) wykonać na frezarce .
Ok
WZÓR pisze:Dwa pozostałe i wykończenie pierwszego najlepiej wykonać na drutówce.
Ja bym proponował ciecie woda . W zależności od wymaganej jakości ciąć na gotowo lub zostawić naddatek na obróbkę wiórową istotnych powierzchni .
Z jakiego to ma być materiału ?
WZÓR pisze:... nie mam pojęcia ile to może kosztować.
Ok :)
Mateooos
Post napisał: Mateooos » 24 sie 2012, 18:26
Ta cena... :D
Nie wiem czy uwierzycie ale ma być ze stali. Taki elementy produkuje się z tego co wiem frezowaniem. Szkopuł w umieszczeniu tej szyny na górze. Aczkolwiek dopuszczalne byłoby jej wykonanie osobno i przykręcenie. Tyle że śruba nie może wystawać poza obrys tego co przedstawiłem.
Także problemem jest czy widoczna poniżej górna część powinna w ogóle być jednym elementem i jak to wpływa na proces technologiczny (zwłaszcza parametr zwany kosztem)?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 sie 2012, 20:46
Kiedyś kolega robił trochę takiej ,,zbrojenówki"obróbką skrawaniem . Mnóstwo z tym dłubaniny,bo musi być cienkie i lekkie i niejednokrotnie kilku cześciowe ,bo nie dało się jednolitego. Potem klient przeszedł w pewnych elementach na drutówkę i odpadało lutowanie ,czy spawanie. Górę i dół najlepiej częściowo wyfrezować,a potem promienie wypalić drutówką.Zielony zamek, frezowaniem. Górna szyna może być łączona ( wykonanie 2 częściowej , będzie tańsze niż jednoczęściowej),ale trzeba znaleźć sposób ,jak to połączyć ,bo zapewne potem będzie to czernione i musi być estetyczne.
Cena uzależniona jak zawsze od ilości. Jeżeli 1 egzemplarz ,to taniej będzie kupić gotowy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2012, 20:58
skoti pisze:...
Ciekawe w jaki sposób zamocowałbyś detal do obróbki wiórowej ?
P.S.
Znajomy wykonywał podobny element na drutówce (materiał ; aluminium) - detal wyszedł zajefajnie :mrgreen: i nie wymagał już obróbki skrawaniem.
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 25 sie 2012, 21:35
WZÓR pisze: Ciekawe w jaki sposób zamocowałbyś detal do obróbki wiórowej ?
Normalnie. Robi się oprzyrządowanie.
Do każdej powierzchni odrębne - w końcu cena z czegoś wynika.
rafglow
Post napisał: rafglow » 25 sie 2012, 21:43
Jak dla mnie to wystarczy imadło , a jak masz obrotową oś to jeszcze łatwiej. Ale bez konkretnych wymiarów i tolerancji to możemy sobie o cenie gdybać. na podstawie zdjęcia to wróżenie z fusów.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2012, 00:07
Mateooos pisze:.... Taki elementy produkuje się z tego co wiem frezowaniem. ....
CFA pisze:
Kolego CFA :smile: - jakby Mateooos zobaczył fakturę za wykonanie tych elementów z wliczonymi kosztami oprzyrządowania ……. , to nie piszę co byłoby dalej. :mrgreen:
.... bez tych przyrządów i tak są wysokie - patrz koniec postu. :neutral:
Mateooos pisze:... (zwłaszcza parametr zwany kosztem)?...
O tym parametrze polecam tę lekturę;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics79/gielda-cnc-vt38915.htm
Wracając do detali ... :razz:
Krok 1
frezowanie kostki i żeberek
Krok 2
wstępne frezowanie kształtu
Krok 3
wrzucenie pliku ( DXF / DWG) na drutówkę , zamocowanie detalu, wycięciu promieni
..... i koniec roboty.
Pozostałych detali ze względu na prostotę ich wykonania nie opisuję , ..... w skrócie - mocuję kostkę na drutówkę i gotowe elementy ołówkiem po przecięciu wypycham.
Mateooos pisze:... Tolerancje około 0,1 mm....
... wyjdzie nawet lepiej.
rafglow pisze:... Ale bez konkretnych wymiarów i tolerancji to możemy sobie o cenie gdybać. na podstawie zdjęcia to wróżenie z fusów.
Porównując te elementy ze stemplami i matryczkami (jakie na ogół codziennie w pracy robię ) , to za wykonanie w/w detali Mateooos musiałby zapłacić na oko 350÷ 400 PLN.
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 26 sie 2012, 08:50
WZÓR pisze:Kolego CFA :smile: - jakby Mateooos zobaczył fakturę za wykonanie tych elementów z wliczonymi kosztami oprzyrządowania ……. , to nie piszę co byłoby dalej. :mrgreen:
To jest normalna robota. Jak ktoś nie ma drutówki, to szybciej i taniej zrobi oprzyrządowanie
i wyfrezuje te drobiazgi niż zleci wycinanie komuś. Z praktyki widać, że wszystko co da się zrobić własnymi siłami jest tańsze od zleconego.
Zrobienie oprzyrządowania do wykonania jednej operacji nie jest czymś dziwnym w produkcji jednostkowej. Najczęściej bez przyrządu bywa szybciej ale z ryzykiem błędów. Jak nie wyjdzie, to i tak trzeba robić nowe - z przyrządem trwa czasem dłużej, ale jest pewniej.
Wróć do „Na luzie”
