Pierwsze CNC. co o tym sądzicie??
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 sie 2012, 01:16
mariusz_nowak pisze:I tak jedni piszą że za dużo a inni że za mało.
Tak to jest jak w poście napisze się jeden wymiar w cm, a inny w mm, bez podawania co jest w cm, a co w mm. :D
Jedno podałeś w za dużej jednostce (cm) i resztę w konkretnej inżynierskiej jednostce - milimetrach. Można się domyśleć o co chodzi ale lepiej trzymać się jednej jednostki - mm. :)
mariusz_nowak pisze: Powierzchnia robocza 60x40. Wygląd ramy ściągnięty z Internetu na rysunku poniżej. Profil 80x80x5. Rama będzie gotowa w przyszłym tygodniu o wymiarach 900x760.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
Post napisał: mariusz_nowak » 24 sie 2012, 10:25
Moje niedopatrzenie. Tak mała pomyłka a takie wielkie konsekwencje. Dla rozwiania wątpliwości podaje jeszcze raz wszystkie wymiary w mm :
Profil- 80x80x5
Rama na zewnątrz- 900x760
Powierzchnia robocza- 600x400 ( myślę że będzie trochę większa ale zobaczymy jak zmontuje oś Z )
Ponawiam prośbę z zapytaniem o moc napędu??
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
Post napisał: mariusz_nowak » 25 sie 2012, 20:54
Pierwsze efekty. rama gotowa :mrgreen: jeszcze wyżarzyć i obrobić .
wm56
Post napisał: wm56 » 25 sie 2012, 22:31
Coś już widać..
Pod prowadnice nie dajesz żadnych płaskowników??. Zawsze wzmocni Ci to konstrukcję a i z czego będzie zebrać dla wyrównania powierzchni.
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
Post napisał: mariusz_nowak » 26 sie 2012, 00:42
Cenna uwaga. Miałem planowa profil ale faktycznie było by to osłabianie konstrukcji.
wm56
Post napisał: wm56 » 26 sie 2012, 00:54
Padł wybór z czego będzie zbudowana brama??
Jakie sterowanie chcesz użyć,krokowce czy serwa ?
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: mariusz_nowak » 26 sie 2012, 01:35
Brama będzie stalowa. Myślę o ceowniku 80x80x5 ale decyzja jeszcze nie zapadła. Oglądam zdjęcia z różnymi rozwiązaniami. Co do napędu chciałem dać krokowce ale znowu będę musiał się doczytać jaką różnice daje serwo :oops: - wszystkie za i przeciw
habit_m_
#18
Post napisał: habit_m_ » 27 sie 2012, 08:18
Bardzo ładna konstrukcja, gdybym miał teraz budować nową maszynkę taką samą ramę bym wybrał, ale trochę inną konstrukcję z moich doświadczeń:
1. W środku podstawy jeszcze jedna poprzeczka na środku, która będzie stanowiła podparcie dla pola roboczego przeciw ugięciom,
2. Skoro kolega zdecydował się na wyrzażanie oraz obróbkę mechaniczną, żeby konstrukcja była na tip top to ja bym dospawał spoinami przerywanymi płaskowniki stalowe pod prowadnice na ramie, aż się prosi o jakiś płaskownik, który po frezowaniu będzie stanowiłł bazę pod prowadnice. Sama ścianka profilu 5 mm zabielona obróbką mechaniczną to nie to, zresztą jeżeli ma to być maszynka na śrubach kulowych z prawdziwego zdażenia to płaskowniczek stalowy np. 10 mm lub 12 frezowany z jednego zamocowania tak aby zrobić ranty oporowe dla wałków do dokładnego mocowania byłby jak znalazł. Polecam
habit_m
[ Dodano: 2012-08-27, 08:26 ]
3. I jeszcze zapomniałem na spodzie w 4 narożnikach jakieś płaskowniczki możnaby przyspawać do wstępnego wyprowadzenia bazy do frezowania powierzchni pod wałki na górze - frezer koledze wytłumaczy :roll:
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
kak
#19
Post napisał: kak » 27 sie 2012, 12:59
Pod stolik przydał by się jeszcze jeden profil do podparcia, bo może wpadać w wibracje lub się uginać, ale mi czasami brakuje ramy pustej w środku, bez dna, żeby coś wysokiego obrobić.
MoldMichal
#20
Post napisał: MoldMichal » 04 wrz 2012, 23:23
Może ktoś wie gdzie w okolicy Częstochowy wykonam taki zabieg?? Ps. Drugą śrubę zamierzam połączyć z pierwszą paskiem.
w elanexie w bramie za główną baza straży miejskiej(w prawo z Ogrodowej ) Ci wyżarzą tam jest taka sobie hartownia... w bodycat też pewnie da się wykonać taki zabieg :)
Pozdrawiam Michał
