Desktopowa Frezarka CNC
pascalPL
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: pascalPL » 21 sie 2012, 21:45
filip.jaskolski pisze: Zastanawiam się czy rozwiązanie z pierścieniami Segera nie byłoby prostsze,
Ja to podpatrzyłem w kilku maszynach i mi się podobało. Mam wykonane 2 śruby z gniazdem na seger. Jutro mi przyjdą i Segery i łożyska to dam znać jak to chodzi. Nie wiem tylko czy mam wystarczająco małe narzędzie do nakładania pierścieni. Najwyżej pojutrze kupię.
filip.jaskolski pisze:sterowniki zrobię na L297 i L298
Jak chcesz mogę ci sprzedać kostki + elementy dyskretne i nawet wytrawione płytki pod układ z Nowego Elektronika . Chyba nawet płytę główna z NE mam wytrawioną i części do niej :).
Miałem podobny zamysł, że zrobię na tych układach i zaprzestałem. Tak jak ursus piszę to stary szmelc. Nie warto czasu poświęcać. Ja mam chiński, 3 osiowy sterownik na TB6560 kupiony za niecałe 170zł z przesyłką do polski. Tylko jeszcze w tamtym roku. Musiałem co prawda poprawić zimne luty, a wcześniej je znaleźć ale tak to jestem zadowolony. Jednak teraz kupowałbym coś polskiej produkcji i zintegrowany z zasilaczem.
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 21 sie 2012, 23:55
ursus_arctos pisze:Nie rób sterowników na L297/L298! To przestarzałe dziadostwo!!!!
Kierowałem się myślą: mniej skomplikowane = bardziej niezawodne. No cóż, przemyślę to jeszcze raz.
ursus_arctos pisze:Warto się zainteresować zasilaczami przemysłowymi - można za 130zł kupić zasilacz 36V (z regulacją +/- 10%; w praktyce zakres jest większy) i mocy 250W. Są też 120W - można je kupić za 79zł na alledrogo.
Hmm, naczytałem się o problemach związanych z zasilaczami impulsowymi. O ile rozumiem pracę silnika, to może brać i może równie dobrze oddać prąd - o ile transformator nie zwróci uwagi, tak układ zasilania impulsowego może się zwyczajnie zjarać. Czy tak nie jest?
pascalPL pisze:Jutro mi przyjdą i Segery i łożyska to dam znać jak to chodzi.
Ciekaw jestem jak to wyjdzie, bo mam wrażenie, że z narzynką będą problemy.
pascalPL pisze:Jak chcesz mogę ci sprzedać kostki + elementy dyskretne i nawet wytrawione płytki pod układ z Nowego Elektronika . Chyba nawet płytę główna z NE mam wytrawioną i części do niej :).
Huh, szczerze mówiąc nie czuję się specjalnie zachęcony :wink: (chociaż to chyba najtańsze z rozwiązań - no i działa). Rozejrzę się za sterownikami na A3977. Chińczyk dalej kosztuje ~170zł, ale trochę nie ufam, a sterownik Mixpolu >300zł, co już za dużo. Może kiedyś :).
EDIT: No dobra, chyba padło na chińczyka. Teraz pytanie czy niebieski, czy czerwony, a jeśli czerwony, to czy ten tutaj (trochę martwią mnie te ceramiczne rezystory).
pascalPL
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: pascalPL » 22 sie 2012, 11:12
filip.jaskolski pisze:Huh, szczerze mówiąc nie czuję się specjalnie zachęcony
Cieszy mnie to, bo taki był efekt. Zresztą rzuciłem to w takie miejsce, że nawet nie wiem gdzie tego szukać ;).
Ja bym tych niebieskich się strzegł. Ja kupiłem taki:
Całkiem niedawno kupiłem/dostałem do testów sterownik na 1oś na TB6560 od kolegi z forum. Znajomy chwilkę temu kupił na allegro komplet 3 sterowników na 1oś na TB6560 + płytę główną w cenie około 50zł za oś + płyta.
Jak nie wierzysz w chińskie projekty, próbuj tego co masz w Polsce. Jestem pewny że w 200zł się zmieścisz kupując gotowe układy z kosztami wysyłki.
filip.jaskolski pisze:O ile rozumiem pracę silnika, to może brać i może równie dobrze oddać prąd
Ja sterownik zasilam ciągle z zasilacza od laptopa chyba coś koło 20V. Aby zapobiec takiemu zdarzeniu dajesz dużą pojemność między zasilaczem a układem + tak na wszelki kawałek diody prostowniczej np. równolegle z zasilaniem aby nie puszczała prądu w 2 kierunku (tylko funkcja tej diody w zasadzie jest żadna, tak dla spokoju sumienia). U mnie siedzi 2x4700uF i zasilacz cały czas żyje.
poorchava
#34
Post napisał: poorchava » 22 sie 2012, 11:23
Najtansze rozwiązanie na ludzioodporny zasilacz to jest kupienie trafa 24V z demontażu. Mozna wyrwać 0.5kVA za 30zł jak się trafi. Do tego jakikolwiek pancerny mostek prostowniczy obojętnie czy pojedyncze diody czy zintegrowany (taki na kilkadziesiąt amperów kupisz za 5zł czy coś), kawałek radiatora (np taki z upalonego zasilacza od kompa albo radiator od procesora z PC) i bezpiecznik samochodowy na odpowiedni prąd. Pojemność filtrujące w sumie im więcej tym lepiej, ale powyżej 1000uF warto dodać równolegle rezystor kilka/kilkadziesiąt kiliomów, zeby po wyłączeniu zasilacza w rozsądnym czasie rozładował kondensatory, bo przypadkowe zwarcie np 20 000uF czyms metalowym ma BARDZO niemiłe skutki ze szczególnym naciskiem na efekty audiowizualne.
ursus_arctos
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: ursus_arctos » 22 sie 2012, 13:15
Silnik może oddać prąd, ale zazwyczaj sterownik też ma swoje kondensatory, do których ten prąd spłynie, więc napięcie nie skoczy do nie wiadomo jakiej wartości. Poza tym zazwyczaj zasilacze też mają jakieś filtry wyjściowe. Ja jade na zasilaczu 36V/250W i jest bardzo dobrze. Napięcie stabilne, silniki bardzo dynamicznie pracują dzięki dopasowaniu napiecia (ustawione na 33V) do możliwości sterownika (max 35V).
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 22 sie 2012, 13:35
Hej,
@pascalPL, @poorchava i @ursus_arctos - dzięki za odpowiedzi. Klamka zapadła, decyduję się na produkty prosto z chińskiej fabryki i zasilacz impulsowy (prawdopodobnie na razie od laptopa, bo mam dostęp do kilku za darmo).
Teraz pytanie czy 3 x taki czy 1 x taki?
Wiem, że "modułowość" ma swoje zalety, ale jak spalę jeden ze sterowników to i tak będę musiał zamawiać z Chin następny. W dodatku z tego co widzę, "czerwony" jest dość dobrze opisany w sieci i na forum - ten pojedynczy jest mniej popularny. Co byście wzięli?
pascalPL
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: pascalPL » 22 sie 2012, 14:18
filip.jaskolski pisze:co widzę, "czerwony" jest dość dobrze opisany w sieci
Kolor nic nie oznacza. Czerwoną soldermaskę każda fabryka może nałożyć. To co pokazujesz jest całkiem inne jak moja płytka, a to co mam jest dobrze opisane w sieci i nawet na forum kolega dokonał głębokiej analizy. Może ta z ebay jest lepsza, może gorsza. A może to to samo co niebieski gniot tylko nowa soldermaska.
Kup sobie w PL albo od kolegów z forum (rzuć w dziale giełda, że kupisz, może ktoś akurat ma na zbyciu) albo z allegro:
1. wesprzesz lokalny rynek (chodź i tak TB6560 idzie z chin ;)).
2. będziesz miał wsparcie
BTW. Mój buffor do zasilacza laptopowego wygląda tak, tylko 2x większa pojemność:
[ Dodano: 2012-08-22, 14:27 ]
filip.jaskolski pisze:czy 1 x taki?
Bardzo podoba mi się "negative" od sprzedawcy z ebay którego tutaj wskazałeś: "This cleaner works for 3 minutes and burn." Aby tak nie skończył sterownik, bo parę osób na forum tak miało.
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 22 sie 2012, 15:56
pascalPL pisze: To co pokazujesz jest całkiem inne jak moja płytka, a to co mam jest dobrze opisane w sieci i nawet na forum kolega dokonał głębokiej analizy. Może ta z ebay jest lepsza, może gorsza. A może to to samo co niebieski gniot tylko nowa soldermaska.
Na tej konkretnej aukcji zdjęcie w miniaturce faktycznie przedstawia inny sterownik, ale zdjęcia w opisie to dokładnie Twoje urządzenie (sprawdziłem oznaczenia kilku rezystorów, wygląd ścieżek, numery elementów). Wysłałem zapytanie, które zdjęcia są aktualne - ciekawe co odpisze.
pascalPL pisze:Kup sobie w PL albo od kolegów z forum (rzuć w dziale giełda, że kupisz, może ktoś akurat ma na zbyciu) albo z allegro:
1. wesprzesz lokalny rynek (chodź i tak TB6560 idzie z chin ;) ).
3. Zapłacę 2x więcej :wink: . Na allegro w tej chwili nie ma nic tańszego niż 250zł. Wspomniany wcześniej czerwony chińczyk nie spada poniżej tej kwoty w Polsce. A na eBay (uwzględniając przewalutowanie) płacę niecałe 170zł - o 3 sprzęgła kłowe do przodu :). Ale do czasu kiedy dostanę odpowiedź od sprzedawcy rzucam zapytanie na giełdę .
pascalPL pisze:Bardzo podoba mi się "negative" od sprzedawcy z ebay którego tutaj wskazałeś
Mnie bardziej bawi szerokość asortymentu: pośród sterowników CNC i zasilaczy trochę gadżetów dla kochanek konstruktorów :wink: .
poorchava
#39
Post napisał: poorchava » 22 sie 2012, 17:36
https://www.cnc.info.pl/topics12/projek ... t34998.htm
Tutaj był temat o sterowniku na TB6560 (nie od początku, ale na tym sie skończyło). Projekt jest cały czas rozwijany, aczkolwiek juz nie ma tym forum, bo nie mam siły kłócic się z orędownikami zasady "jest dobrze jak jest i kij z tym, że da sie lepiej".
Aktualnie sterownik został przeprojektowany tak, zeby wszystkie elementy były na jednej stronie. Jestem też w trakcie zbierania ofert na montaż zautomatyzowany pierwszej partii tych sterowników.
Jakos na dniach będę zamawiał prototypy nowych płytek w chinach. Jak coś, to pisza na PW i jakoś sie dogadamy :)
filip.jaskolski
Posty w temacie: 35
Post napisał: filip.jaskolski » 24 sie 2012, 00:51
No i odpisał:
wholesale-eshop pisze: > Could you please tell me: why does the thumbnail picture differ from the pictures in the description, and which one is the adequate?
Hi friend,thank you for your message ,yes ,they are the some item.the green ones can be adjusted.
Thank you and regards.
No cóż, mimo wszystko spodziewałem się czegoś dowiedzieć - jak widać, przeliczyłem się :roll: . Dylemat pozostaje nierozwiązany.
Czy macie w swoich maszynach krańcówki? Jak rozumiem, w większości sterowników działają za sprawą software'u - nie jest to sprzętowe odcięcie prądu od silnika - więc równie dobrze można ustalić pole robocze w programie i się nie przejmować.
@pascalPL - jak się ma śruba z pierścieniami Segera?
