Szybkie zużywanie się dyszy
aspem
Ok, to w celu jeszcze uzupełnienia danymi (ja akurat obecnie na bazie Powermax-a 65):
- Dla materiału 10 mm, dystans między palnikiem a materiałem 1,5 mm, Początkowa wysokość przebicia 4,5 mm, czas przebicia 0,7s, prędkość cięcia 1100 mm/min (zalecane dla najlepszej jakości). Dysza i elektroda dla 65A.
A i jeszcze jedno powietrze
(suche ciśnienie ok 6,5 bara) przy wydatku:
- zimne ok. 210 l/min
- ciepłe ok 160 l/min
Może to komuś przy okazji się przyda.
Aspem
Aspem
oskimos
- Posty w temacie: 7
Lincoln nie za bardzo się chwali jeśli chodzi o wysokość przebijania i wysokość roboczą. Nikt tam nic nie wie. Palnik zakupiłem z firmy w której powiedzieli mi, że tak mam się własnie wpalać, z takiej wysokości. Ale jak pokazywałem im dysze, to ręce rozkładają i tyle. Zastosuje wasze parametry i dam znać co to dało.
"popatrz na dyszę , na zdjęcie które załączyłeś.
Na powierzchni dyszy jest odpowiedź"
Czy chodzi o wodę w układzie?
Ogólnie mamy w firmie sprężarkę śrubową i osuszacz ziębniczy. Mikrofiltr 3um między osuszaczem a kompresorem. Zrobiłem jednak test, położyłem kartkę papieru pod palnik i z odległości 10mm leciało powietrze z dyszy. Po 5 minutach miałem plamę o średnicy 10mm, tylko że już zdążyła wyschnąć. Rozumiem że brakuje mi filtra przed plazmą.
[ Dodano: 2012-08-23, 07:43 ]
Zastosowałem się do podanych parametrów. Dysza wytrzymała tyle samo blach co poprzednio, lesz po drugiej blaszce musiałem ją czyścić, bo cała była ochlapana po wypływającej stali przy przebijaniu.
- Załączniki
- dysza 3.JPG (34.07 KiB) Przejrzano 1554 razy
hugo238
- Znawca tematu (min. 80)
Nie bede sie mądrzył ale coś może podpowiem.Każdy doswiadczony palacz acetylenowy wie że grubej blachy pionowo cieszko przebić z powodu zachlapywania palnika.Przy każdym przebiciu grubej blachy powinno sie palnikem robić małe ruchy okrężne.Wtedy w 95% palnika lub dyszy ci nie zachlapie .A na przykład w programie artcam można to wejście przebicia pięknie ustawić.Woda z kompresora też jest przyczyną wypalania dyszy.Pozdrawiam
oskimos
Paliłem wczoraj blachę 16mm.
-dysza 100A
-prąd 80A
-prędkość cięcia 300mm/min
-prędkość przebijania 800mm/min
-wysokość przebijania 9mm
-ciśnienie powietrza 5,5bar
Pociąłem 12 blach z 3 otworami każa i nic się dyszy nie stało.
Za to dzisiaj blacha 8mm
-dysza 60A
-prąd 50A
-prędkość cięcia 620mm/min
-wysokość przebijania 8mm
Potne 4 małe blaszki i dysza w stanie jak na zdjęciu wyżej.
"Przy każdym przebiciu grubej blachy powinno sie palnikem robić małe ruchy okrężne"
Tylko że u mnie przy blaszce grubości 8mm to przebicie trwa ułamek sekundy i nie zdążył bym wykonać ruchów okrężnych.
-dysza 100A
-prąd 80A
-dysza 60A
-prąd 50A
hugo238
Pozdrawiam[/quote]
Co Ci moge doradzić "blacha 8 mm to nie blacha to papier " chodzi o to aby palnik przy przebijaniu nie stał w miejscu ,bo czy to bedzie 2mm 8 mm czy 20mm to zawsze odbije pionowo na dysze .Nie musi byc ruch okrężny przy takich grubościach,może być prostolinijny wpalając do danego wektora.Ale zawsze ruch.
Pozdrawiam[/quote]
