OUS1 CNC (katowicki)
Dagome
#71
Post napisał: Dagome » 12 sie 2012, 19:38
Ciekawe czy taką śrubę da się upchnąć w ousie :arrow: http://allegro.pl/sruba-kulowa-z-nakret ... 52946.html
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 12 sie 2012, 20:56
Niestety za duża. Sama śruba ok, tylko nakrętki nie ma gdzie upchnąć.
Z tego, czego się doszukałem i dowiedziałem, można użyć śrub kulowych 8x2,5 , nakrętka średnicy 16mm. I wtedy się zmieści. A takie śruby są też dostepne :).
Edit.
Myślałem nad wymianą na śruby kulowe, ale cena nakrętek jest zniechęcająca.
Na razie zaopatrzyłem się w koszyk trzymający filce na śrubie poprzecznej. Blacha z puszki po piwie, ale za cienka. Lepsza byłaby jakaś z konserwy :).
Uploaded with ImageShack.us
Tu zaś próba reżyserii :)
Nie wszystko było nagrywane.
Ale efekt końcowy - sercówka.
Materiałem była tarcza hamulcowa :twisted:
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 sie 2012, 10:22
A propo śrub kulowych, to te mniejsze formaty są wykorzystywane w elektrycznie przesuwanych fotelach. Dziś po południu sprawdzę jaka średnica jest w moim. Może uda się znaleźć, takowe "z odzysku".
Albo czas pomyśleć o zamówieniu grupowym z Chin ;)
http://www.alibaba.com/product-gs/23482 ... _0802.html
lub inne pod tytułem "8mm ball screw" z alibaby.
Zbych07
Posty w temacie: 23
#74
Post napisał: Zbych07 » 20 sie 2012, 19:10
tomcat65 pisze: Nie wszystko było nagrywane.
:sad:
tomcat65 pisze:
Serce rośnie gdy widzimy maszynkę w czasie pracy i jej efekty.
OUS 1 - CNC stanie się marzeniem wielu hobbystów.
:grin:
dziabi3
#75
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2012, 01:16
a kolega spiekom frezował tą tarcz bo jak na hss to duże obroty aby się nie stępił
u nas w pracy żeliwo frezowaliśmy na 400 max obrotów hssem bo inaczej nie wytrzymał dłużej niż 5 minut
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 21 sie 2012, 02:18
Co do śrub "z odzysku", fajnie byłoby znaleźć takie źródło. Pytanie, jak z ich dokładnością.
Jedna rzecz - dla posuwu wzdłużnego potrzeba jakieś 350 mm śruby, a najdłuższe tego wymiaru jakie znalazłem, to 300mm. Tak jak i te z Chin. Ciut mało.
Zbych07 pisze:OUS 1 - CNC stanie się marzeniem wielu hobbystów.
Ale to marzenie jest łatwe do ziszczenia :)
Frezy to zwykłe hss'y. 3 i 6mm. Przyjąłem parametry jak dla stali. No lekko je zwiększyłem, tzn. posuw. Bo żeliwo łatwiej idzie :). Czyli 1500obr x 4 zęby x 0,01 posuwu na ząb co daje 60mm/min. Ale że zagłębienie było tylko 1mm, to zwiększyłem posuw, na słuch :). Frez nie padł. Przy próbie wg jednej z tabel z netu, gdzie frez fi D i zagłębienie 1/2D, przy frezie 6mm i 3mm wgłąb, maszyna dostała trzęsiawki jak przy febrze a frez sie ciut zgrzał. Zostałem więc przy swoich obliczeniach .
Później frezowałem jeszcze kilka rzeczy z tej tarczy na 'moich' parametrach i jest ok.
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#77
Post napisał: panzmiasta » 21 sie 2012, 15:36
Taaa , raczej z fotelem elektrycznym to nie spodziewam się dokładności do trzech miejsc po przecinku , a co do samej konstrukcji CNC to ja jeszcze wytrzymam do zimy :twisted: , jak spadnie pierwszy śnieg i ostatni motocyklista wpadnie w sen zimowy zacznę doposażać swoją maszynkę ;]
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 sie 2012, 16:52
A teraz ile masz luzów w posuwach?
Ja w wolnym czasie opiszę moje boje z maszynką.
Na razie mam 1/3 obrotu wajchą w posuwie poprzecznym i zastanawiam się, na ile to powinno mi przeszkadzać w korzystaniu z maszyny.
Luzu na posuwie podłużnym w tej chwili nie pamiętam.
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#79
Post napisał: panzmiasta » 22 sie 2012, 20:11
U mnie są bardzo małe luzy ok 1/6 obr w obie strony , lecz ten ważniejszy do toczenia chcę zmienić na 1/25 a nawet jeszcze mniej . Nie mam na to niestety w sezonie czasu- a poprzeczny precyzyjny posuw już leży w garażu :mrgreen: ... , z tego co słyszałem są u mnie fachowcy którzy robią na jednej tokarce 20 lat i wszystkie możliwe luzy ma w jednym palcu
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 sie 2012, 08:36
Dzięks za odpowiedzi.
1. Masz tak mało wyrobioną maszynkę, czy już coś modyfikowałeś, że uzyskujesz 1/6 obrotu?
2. Na czym polega plan na uzyskanie luzu rzędu 1/25 obrotu? Kulowe?
