Konstruowanie wykrojnika
- Posty w temacie: 7
to jest szkic
- Załączniki
- cała-Model.pdf
- (5.93 KiB) Pobrany 608 razy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
a to jest element wycinany .w pierwszej wersji był wycięty ten duży otwór ,a fi 17 był wiercony .teraz będą wycinane oba ,płyty tnącej nie mam czym obrobić po hartowaniu ,przez to luzy muszę zachować przed hartowaniem
- Załączniki
- blacha 150x115x10-Model.pdf
- (2.19 KiB) Pobrany 407 razy
to się pewnie okaże,ale mnie najbardziej niemiruje ten luz
a blacha będzie wsuwana tak jak strzałka i wtedy ścianka płyty dolnej nie będzie narażona na pękanie
- Załączniki
- blacha 150x115x8.pdf
- (2.16 KiB) Pobrany 400 razy
witam
chciałby dołączyć się do tematu bo jest interesujący i dotyczy tematu do którego się powoli przymierzam. Chodzi mi o zaprojektowanie wykrojnika dwutaktowego i tu pytanie do kolegów a konkretnie autora - jakie bazy tu zostały zastosowane ? Przyrząd o którym myślę będzie bez podajnika i będą ręcznie podawane pasy cięte na gilotynie. Trzeba będzie zastosować jedną stałą bazę i jedną ruchomą dla początku taśmy i pytanie jak to tutaj zostało rozwiązane ?
