Konstruowanie wykrojnika
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
jjanusz
#31
Post napisał: jjanusz » 16 sie 2012, 09:41
to jest szkic
cała-Model.pdf
(5.93 KiB) Pobrany 645 razy
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
WZÓR
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2012, 09:47
jjanusz pisze:to jest szkic
:smile: ..... konstrukcje wykrojników znam.
Gdzie masz zamiar ,, uderzyć '' stemplem ø17.0 (?)
Mariusz.
jjanusz
#33
Post napisał: jjanusz » 16 sie 2012, 09:48
a to jest element wycinany .w pierwszej wersji był wycięty ten duży otwór ,a fi 17 był wiercony .teraz będą wycinane oba ,płyty tnącej nie mam czym obrobić po hartowaniu ,przez to luzy muszę zachować przed hartowaniem
blacha 150x115x10-Model.pdf
(2.19 KiB) Pobrany 437 razy
WZÓR
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2012, 09:57
W tym miejscu może matryca pęknąć (patrz; kolor niebieski ) ... sugeruję wykrojnik postępowy , tj . na dwa takty.
Mariusz.
jjanusz
#35
Post napisał: jjanusz » 16 sie 2012, 10:03
to się pewnie okaże,ale mnie najbardziej niemiruje ten luz
a blacha będzie wsuwana tak jak strzałka i wtedy ścianka płyty dolnej nie będzie narażona na pękanie
blacha 150x115x8.pdf
(2.16 KiB) Pobrany 432 razy
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 sie 2012, 10:39
WZÓR pisze: Ślady błyszczące są po cięciu , a matowe są po rwaniu ...... , ale dlaczego są po dwa (?).
Bo, jest za ciasno
jjanusz
#37
Post napisał: jjanusz » 16 sie 2012, 10:48
zdzicho pisze:
Bo, jest za ciasno
tak myślałem, że jest za ciasno ,tylko ile zrobić tego luzy ,czy około 1mm czy więcej ,
WZÓR
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2012, 11:10
jjanusz pisze:to się pewnie okaże,ale mnie najbardziej niemiruje ten luz
Daj minimalny , tj. 1.3 mm
Mariusz.
jjanusz
#39
Post napisał: jjanusz » 16 sie 2012, 12:06
STOKROTNE podziękowania kolegom za pomoc
POZDRAWIAM
lotnik11
#40
Post napisał: lotnik11 » 15 lis 2013, 16:18
witam
chciałby dołączyć się do tematu bo jest interesujący i dotyczy tematu do którego się powoli przymierzam. Chodzi mi o zaprojektowanie wykrojnika dwutaktowego i tu pytanie do kolegów a konkretnie autora - jakie bazy tu zostały zastosowane ? Przyrząd o którym myślę będzie bez podajnika i będą ręcznie podawane pasy cięte na gilotynie. Trzeba będzie zastosować jedną stałą bazę i jedną ruchomą dla początku taśmy i pytanie jak to tutaj zostało rozwiązane ?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
