Zrób głębsze gniazda łożysk w korpusie o grubość simmeringów (wybierz str. 41-... http://www.tech-gum.com.pl/katalog_inco.pdf )
wydłuż pogrubienie wrzeciona między tarczą a pierwszym łożyskiem (niestety nie ma podanego Φ) o tę grubość (będzie się po niej ślizgała warga simmeringu), i dodaj pierścień dystansowy (też po to aby się po nim ślizgała warga tylnego simmeringu) miedzy tylnym łożyskiem a nakrętką ściągającą na końcu wrzeciona (nie narysowałeś, ale zakładam, że miała być).
Simmeringi uchronią łożyska przed kurzem i wiórami oraz pozwolą na dobre smarowanie w kąpieli olejowej.
[ Dodano: 2012-08-14, 09:19 ]
Zasadniczo tak.rozumiem że z tego stożka korzysta się przy zdjętym uchwycie tokarskim
Chyba, że kieł przejdzie przez otwór w uchwycie a zamocowany w kłach wałek do przetoczenia np gwintu na końcu przy koniku, też tam się zmieści, podobnie jak na zdjęciu poniżej. Ale jest to tylko takie ułatwienie z lenistwa
