Wiercenie wiertła płytkowe fi 16 i pełnowęglikowe fi 15 !!!
nowycrteam
Czy ktoś mógłby mi pomuc... mianowcie mam w pracy wiertło 2D fi 16 płytkowe oraz fi 15 z płytką centralną.... do tego pełnowęglikowe fi 15... Problem polega na tym że wiertła w zadziwiająco szybkim tępie się tępią kruszą itd,,, pracuje na maszynie HYUNDAY HIT-18s
Parametry katalogowe... jest to nierdzewka z certifikatem... nie wiem co się dzieje ale gdy podchodze do wiercenia na głębokość 19mm łamią mi się płytki... a pomocnicza krawędź skrawająca jest przytarta... dzieje się tak z każym wiertłem nie wiem o co chodzi dlatego proszę o pomoc
z góry dzięki !!
z góry dzięki !!
adam Fx
może warto zmienić firmę na np. kennametal .. a najlepiej zaprosić przedstawiciela na testy
nowycrteam
WZÓR
Re: Wiercenie wiertła płytkowe fi 16 i pełnowęglikowe fi 15
A jak u Ciebie z geometrią .... głowica jest w osi uchwytu ?nowycrteam pisze:... Problem polega na tym że wiertła w zadziwiająco szybkim tępie się tępią kruszą itd,,, pracuje na maszynie HYUNDAY HIT-18s
Mariusz.
nowycrteam
Bez pewności co do osiowości wiertła możemy sobie tylko pogdybać.
Jeśli krawędź, jak piszesz trze, to możliwe, że jest nie w osi i dlatego płytki lecą po wwierceniu się w materiał. Jeśli nie można ustawić dokładnie, to może zastosuj "pływającą" oprawkę.
http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... y-2012.pdf str.30/50
WZÓR
Co się nie da .....nowycrteam pisze:... wiertła nie da się ustawić w osi X... sonda pomiarowa mierzy tylko oś Z...
Jakie ma sterowanie (?) ..... wrzuć fragment programu na wiercenie.... pracuje na maszynie HYUNDAY HIT-18s ...
Miałeś dzwona na maszynie?
Ciekawe w którą stronę i o ile masz skoszoną głowicę (?) ..... zalecam sprawdzić geometrię.
U mnie na Haas-e miałem podobny przypadek ..... , a rozwiązałem go tak;
(patrz; tłustym drukiem - na tej wartości wierciło mi w osi.)
G00 Z3.
X-0.12
G83 Z-20. Q2. R2.5 F0.07
... po zgłoszeniu awarii Serwis Haas ustawił geometrię.
Mariusz.
adam Fx
1- waltery też nam się sypały (czasem nawet jednego otworu nie zrobiło
2-faktycznie brak osi to może być powód - zapodaj czujnik zegarowy na uchwyt wyjmij wiertło z oprawki i sprawdź na czujnik czy jest w osi .. jak jest poza to już wiesz gdzie najpierw szukać problemu
