obliczenie siły sruby trapezwej
piotr2509
mam problem z obliczeniem siły poosiowej na srubie trapezowej to znaczy mam srube trapezowa 20 o skoku 4 zadajac jej moment skrecajacy czyli wedłóg mnie moment obrotowy o wartosci 1Nm jaka uzyskam siłe poosiowa tej sruby czy kyos moze mi pomóc w tych obliczeniach
cncontrol
to powinno wiele wyjaśnić:
Zbyt duże naprężenia wywołują obciążenia prowadzące do zniszczenia połączeń gwintowych.
Gwint może być zgnieciony lub ścięty.W przypadku połączeń gwintowych ruchowych gwinty narażone są na ścieranie. Rdzeń śruby narażony jest na wyboczenia, skręcenia i rozerwania.
Dla gwintu niebezpieczne są naciski. siła poosiowa - siła działająca wzdłuż osi śruby;
Obliczenia polegają na wyznaczeniu średnicy rdzenia śruby i dobraniu wymiaru gwintu.
a) Połączenia spoczynkowe przy wzdłużnych obciążeniach stałych:
- na ściskanie - na rozciąganie
sigmar = Fs / (Ar*i) < kr śrub
kr śrub = gamma * kr
gamma = 0,5; 0,75; 1,0
Ar = 0,8d2r
kr śr. = 0,75kr
Fs=F
b) Obciążenie stałą siłą poosiową i momentem skręcającym:
sigmar = Fs / (Ar*i) < krj śrub
taus = Ms / Wx < ksj
Wx = 0,2 * alfa12
c) Stosowanie naprężeń hamujących (zastępczych):
sigmaz2 = sigmar2 + (alfa * Ms2)
alfa = 0,85
d) Połączenia z zaciskiem wstępnym
Fs = Fo + F Fo = (0,2-0,3)F Fs = (1,2-1,3)F Fs = Fo + F = 2F dla ciśnieniowych
e) Połączenia spoczynkowe z naprężeniem wstepnym przy poprzecznych obciążeniach stałych i zmiennych
T > (1,2-1,25)F T = FN * mi
Rolę siły nacisku pełni siła poosiowa w tych połączeniach
f) Połączenia z obciążeniami posuwanymi
taut = Fs / (Ar * i * n) < kt (ktj), gdzie n=1, n=2; i - ilość śrub
- łączniki spoczynkowe ko = 0,3kc
- w połączeniach często rozkręcanych ko = 0,2kc
- w połączeniach ruchomych ko = 0,1kc
sigmao(p) = Fs / [0,8(d2-D2)*z*i] < ko, gdzie z - liczba zwojów, i - liczba śrub;
m = z * h
m - wysokość nakrętki
z - liczba zwojów
miłej zabawy
Ar = 0,8d2r
kr śr. = 0,75kr
Fs=F
Wx = 0,2 * alfa12
alfa = 0,85
m = z * h
z - liczba zwojów
miłej zabawy
geiger
Mam prosbe do kolegi cnccontrol - moglbsys poradzic pozycje, w ktorej znajde procedure obliczeniowa sruby napedowej i reszty napedu, w ktorej autor np. wiedzial jak sprowadzic mase san do momentu bezwladnosci walka ? Przydala by sie z procedurami obliczen. Szukam usilnie od jakiegos czasu, ale cienko to wyglada.
