Po zakupie - TUE 35
Karol93
#481
Post napisał: Karol93 » 08 sie 2012, 15:28
Pewnie nie na moją odpowiedź czekasz :P ale u mnie na warsztacie polecali mi zawsze nawiertakiem zrobić mały otworek, żeby wiertło tak jak po punktaku - mialo miejsce zaczepienia a nie ślizgało się.
Niech sie wypowie ktoś doświadczony - czy dobrze mówię.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
#482
Post napisał: krybacki » 08 sie 2012, 15:31
Mat3ys pisze:Swoją drogą może być coś nie tak też z konikiem czy o co chodzi bo jak mam wiertło na stożku ładnie trafia w oś ale jak chce docisnąć to ucieka ? Wiertło fi 10. Trzeba wywiercić najpierw małym pod nie czy o co chodzi ?
Może to być luz na tulei konika albo rozbite gniazdo w tejże. Poza tym najlepiej zacząć nawiertakiem i zrobić pilota wiertłem o mniejszej średnicy. Jeżeli zaczynasz od razu 10-tką, to zawsze trochę ucieknie - zwłaszcza jeżeli nie jest fabrycznie naostrzone.
Poza tym sprawdź czy masz konia w osi - np. za pomocą dwóch kłów (jeden we wrzeciono a drugi w konia) - między kłami zaciskasz kawałek cienkiej blachy, jeżeli blacha się odchyli od osi obrotu wrzeciona to znaczy, że koń jest przesunięty.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#483
Post napisał: Mat3ys » 09 sie 2012, 17:15
Konik sprawdziłem i jest ok. Z tego co widzę są dwie śrubki po 1 z każdego boku i jedna duża śruba z tyłu i można go przesuwać ?
panzmiasta
Posty w temacie: 38
#484
Post napisał: panzmiasta » 09 sie 2012, 17:36
te śrubki po bokach właśnie są do ustalania położenia konia - centrowania z uchwytem lub wręcz przeciwnie do zepsucia osiowości - toczenie stożków ;
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mat3ys
#485
Post napisał: Mat3ys » 10 sie 2012, 12:39
Co do tego uchwytu to wkręciłem go sobie we wrzeciono i trzpień bije i to bardzo mocno. Czujnik 2mm się zamyka :roll: Muszę go zdjąć z uchwytu i wtedy sprawdzić jeszcze.
Mat3ys
#486
Post napisał: Mat3ys » 18 sie 2012, 20:28
Panowie tak z ciekawości co to za lakier/farba/gładź na tokarce jest oryginalnie ? Bo nie wygląda mi to na zwykłą farbę.
Czesio
Posty w temacie: 9
#487
Post napisał: Czesio » 18 sie 2012, 21:13
Kit, podkład, farba :)
Mat3ys
#488
Post napisał: Mat3ys » 18 sie 2012, 21:27
A po co ten kit dawali ?
MACIUS20
#489
Post napisał: MACIUS20 » 18 sie 2012, 21:31
Zeby wyruwnac odlew :wink:
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Mat3ys
#490
Post napisał: Mat3ys » 18 sie 2012, 21:32
Dziękuje za informacje :)
