Drobniutkie elementy, mikro CNC
hieldorf
Post napisał: hieldorf » 03 sie 2012, 10:48
Witam chciałem się pytać, może ktoś wie na jakim sprzęcie frezuje i toczy się drobne wałki, korpusiki (gabarytowo takie elementy jak w zegarkach mechanicznych).
Albo jeszcze lepiej, gdzie mogę coś takiego wykonać?
Na co dzień projektuję przenośniki, ale są takie zegarki w których cyfry są obok siebie i są one naniesione na mikro paski zębate. (kosztują te zabaweczki ponad 100 tysi) Więc zegarek to takie dwa przenośniki obok siebie, z naniesionymi cyframi. Myślałem, żeby się pokusić o zrobienie czegoś takiego, oczywiście znacznie mniej wyszukanego i prostszego.
Przenośniki w zegarku.
Przenośniki w zegarku.jpg (7.45 KiB) Przejrzano 2320 razy
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 03 sie 2012, 10:50
Tokarka zegarmistrzowska.
wt
Post napisał: wt » 03 sie 2012, 15:24
*Myślałem, żeby się pokusić o zrobienie czegoś takiego, oczywiście znacznie mniej wyszukanego i prostszego. *
Producenci krajowych zegarków wykonują koła zębate, tarcze, wałki, koronki i nie są to znacznie mniej wyszukane, tylko najwyższej jakości. To są niby zwykłe tokarki i frezarki, ale dokładniej zrobione i pozbawione drań w czasie pracy. Pozdrawiam
hieldorf
Post napisał: hieldorf » 05 sie 2012, 08:48
To w Polsce robi się jeszcze zegarki ? :shock:
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 05 sie 2012, 12:21
I to nie byle jakie http://copernicus-watch.pl/
CFA
Post napisał: CFA » 05 sie 2012, 15:48
wladca-swiata pisze:I to nie byle jakie http://copernicus-watch.pl/
Ale to tylko chyba koperty (czyli design), bo mechanizm importowany?
EwaMilewski
Post napisał: EwaMilewski » 26 sie 2012, 16:11
Tak to jest tylko składak.
Ale jest firma Chronos-Art Pawła Jankowskiego. Stworzyli swój własny mechanizm od podstaw. Może być nazywany producentem.
Link : http://zegarkiclub.pl/forum/topic/57115 ... kowskiego/
Jak potrzebujesz to dysponuję mini tokarkami Lorch i Boley. Mogę pomóc ale jeden zegarek dla mnie :-).
CFA
Post napisał: CFA » 26 sie 2012, 16:28
EwaMilewski pisze:Tak to jest tylko składak.
Cóż, jak widać Mera-Błonie upadek, a Mera-Poltik działa.
Potrzebni pasjonaci czy menedżerowie?
EwaMilewski
Post napisał: EwaMilewski » 26 sie 2012, 16:39
Potrzebni są menedżerowie, najlepiej z odrobiną fantazji.
W sumie jak bym miał podwykonawcę z elektrodrążarką lub podobnym urządzeniem do wycięcia koperty to z resztą nie było by żadnego problemu.
Mechanizmy są dostępne w sprzedaży a potem to tylko zmysł artystyczny lub dobra tokarko-frezarka CNC.
Wróć do „Obróbka metali”
