Plazma - stół wodny
Stara woda, szlam i biofilm osadzający się na elementach zanurzonych w wodzie, ciepłej bo podgrzewanej palnikiem, kojarzy mi się z legionellą i innymi bakteriami. Do wody dostarczane są związki węgla, jest napowietrzanie podczas cięcia i emisja aerozoli (w powietrzu unoszą się "drobinki" po odparowaniu wody z małych kropelek). Z pewnością w zupie z produktami wypalania blach "coś" może mieć dobre warunki do rozwoju, a sprzedawca takich produktów może z tych faktów rozwinąć ciekawe historyjki marketingowe.
Czy stosujecie do wody jakieś środki chemiczne? Na przykład przyspieszające koagulację zanieczyszczeń i osadzanie się szlamu oraz utrzymujące wodę w znośnym i bezpiecznym stanie?
http://www.e-instalacje.pl/a/9422,legio ... y-z-miedzi
http://www.scandrillpolska.pl/scanpol-opis.html
http://www.formpat.com.pl/koagulacja-i- ... cje-ogolne
http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-co ... _PL_V2.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 29
Stosujemy, a właściwie testujemy pordukt rodzimy oraz zagraniczny. Do tej pory robiłem tylko stoły sekcyjne ale widzę duże zalety w wodzie jadnak zastrzegam okaże się po dłużej eksploatacji co wyjdzie na "plus dodatni". Rozmawiałem z amerykaninem szefem działu serwisu firmy Hypertherm mówi że w USA praktycznie większość to stoły wodne. Coś musi to oznaczać.
Legionella rozwija się w temp. 30-45 oC, najczęściej w rurach o małym przepływie wody. W stole plazmowym raczej nie powinno być takiego zagrożenia, choć może urosnąć coś innego: glony itp. Ale jeśli pali się intensywnie, to woda miesza się i jest mocno podgrzewana od palnika
Co do utylizacji wody - nie wiem, nie znam się, ale skoro odpady spawalnicze nie są środowiskowo szkodliwe wg ustawy, to i zmieszana z nimi woda nie powinna nieść zagrożeń, jedynie jeśli jej pH odbiega znacznie od neutralnego, to tu może być problem z odprowadzeniem tego do kanalizacji
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Już dawno temu zwróciłem uwagę, ze chiński stragan powinien mieć falbanki oraz firanki lub jakieś żaluzje.
OK, przykład z legionellą jest niezwykle nieprawdopodobny - ale może być skuteczny dla sprzedawcy środków "uzdrawiających" wodę.
Jest wiele różnych "srodków": inhibitory korozji (żeby chronić urządzenia i produkty), środki dyspergujące, dezynfekujące, koagulanty, utleniacze, spieniacze do usuwania zanieczyszczeń z pianą i antypieniacze... kontrolery poziomu pH, odkamieniacze, itp.
Pracowałem kiedyś jako operator śrutownicy bębnowej w odlewni. To było , lepiej jednak mieć sposoby na uzdatnianie tej wody.
Może są jakieś domowe sposoby typu: co parę tygodni przelać do zbiornika 1m3 w koszu na palecie, dosypać kilo wapna, szczyptę siarki i miarkę proszku z ropuchy, zostawić na 24h i ponownie użyć?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
