Plazma - stół wodny
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 04 sie 2012, 19:07
Raczej nie woda będzie rozbryzgiwać wszędzie z moich testów głębokość min 200mm co nie znaczy, że ma być w niej tyle wody.
pitsa
#42
Post napisał: pitsa » 04 sie 2012, 20:43
Stara woda, szlam i biofilm osadzający się na elementach zanurzonych w wodzie, ciepłej bo podgrzewanej palnikiem, kojarzy mi się z legionellą i innymi bakteriami. Do wody dostarczane są związki węgla, jest napowietrzanie podczas cięcia i emisja aerozoli (w powietrzu unoszą się "drobinki" po odparowaniu wody z małych kropelek). Z pewnością w zupie z produktami wypalania blach "coś" może mieć dobre warunki do rozwoju, a sprzedawca takich produktów może z tych faktów rozwinąć ciekawe historyjki marketingowe. :)
Czy stosujecie do wody jakieś środki chemiczne? Na przykład przyspieszające koagulację zanieczyszczeń i osadzanie się szlamu oraz utrzymujące wodę w znośnym i bezpiecznym stanie?
http://www.e-instalacje.pl/a/9422,legio ... y-z-miedzi
http://www.scandrillpolska.pl/scanpol-opis.html
http://www.formpat.com.pl/koagulacja-i- ... cje-ogolne
http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-co ... _PL_V2.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 04 sie 2012, 21:09
To uważasz że suchy syf jest zdrowszy ? Może na suchoty :)
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 04 sie 2012, 21:39
Stosujemy, a właściwie testujemy pordukt rodzimy oraz zagraniczny. Do tej pory robiłem tylko stoły sekcyjne ale widzę duże zalety w wodzie jadnak zastrzegam okaże się po dłużej eksploatacji co wyjdzie na "plus dodatni". Rozmawiałem z amerykaninem szefem działu serwisu firmy Hypertherm mówi że w USA praktycznie większość to stoły wodne. Coś musi to oznaczać.
jacek-1210
#45
Post napisał: jacek-1210 » 04 sie 2012, 22:56
Legionella rozwija się w temp. 30-45 oC, najczęściej w rurach o małym przepływie wody. W stole plazmowym raczej nie powinno być takiego zagrożenia, choć może urosnąć coś innego: glony itp. Ale jeśli pali się intensywnie, to woda miesza się i jest mocno podgrzewana od palnika
Co do utylizacji wody - nie wiem, nie znam się, ale skoro odpady spawalnicze nie są środowiskowo szkodliwe wg ustawy, to i zmieszana z nimi woda nie powinna nieść zagrożeń, jedynie jeśli jej pH odbiega znacznie od neutralnego, to tu może być problem z odprowadzeniem tego do kanalizacji
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
pitsa
#46
Post napisał: pitsa » 04 sie 2012, 23:06
Już dawno temu zwróciłem uwagę, ze chiński stragan powinien mieć falbanki oraz firanki lub jakieś żaluzje. :)
OK, przykład z legionellą jest niezwykle nieprawdopodobny - ale może być skuteczny dla sprzedawcy środków "uzdrawiających" wodę. ;-)
Jest wiele różnych "srodków": inhibitory korozji (żeby chronić urządzenia i produkty), środki dyspergujące, dezynfekujące, koagulanty, utleniacze, spieniacze do usuwania zanieczyszczeń z pianą i antypieniacze... kontrolery poziomu pH, odkamieniacze, itp.
Pracowałem kiedyś jako operator śrutownicy bębnowej w odlewni. To było , lepiej jednak mieć sposoby na uzdatnianie tej wody.
Może są jakieś domowe sposoby typu: co parę tygodni przelać do zbiornika 1m3 w koszu na palecie, dosypać kilo wapna, szczyptę siarki i miarkę proszku z ropuchy, zostawić na 24h i ponownie użyć?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 04 sie 2012, 23:26
pitsa pisze: dla sprzedawcy środków "uzdrawiających" wodę. ;-)
Calgonu i tak juz nikt nie przebije :) Wcisnąć całemu światu całkowicie zbędny środek, to trzeba mieć talent.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 sie 2012, 01:24
kamar pisze:Calgonu i tak juz nikt nie przebije :)
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 12 sty 2013, 23:17
Chciałem się pochwalić co ulepiłem
http://ecocut.pl/galeria.html
Proszę o łagodny wymiar kary :)
chlop83
#50
Post napisał: chlop83 » 13 sty 2013, 10:33
gratuluję efektów cięcia.... :wink:
czemu ma służyć dodatkowy przewód do osłony dyszy ??
[ Dodano: 2013-01-13, 10:37 ]
251mz pisze:
u mnie było podobnie... poszedłem na siłownię... trener obiecał że za pół roku będzie "kaloryfer".... a wyszedł boiler... ;P
