MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 16 lip 2012, 22:54
W moim przypadku oporność również dała wynik około 2 ohm.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#92
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lip 2012, 07:51
No i wszystko jasne - padl falownik.
Skoczylem wczoraj po nowy, maszyna smiga :)
q
JaFuzz
#93
Post napisał: JaFuzz » 17 lip 2012, 13:28
... no to właśnie dołączyłem do grona użytkowników plotera XMD46, jak na razie wszystko w jak najlepszym porządku :D oryginalne oprogramowanie do cięcia prostych rzeczy w zupełności wystarcza, ale w moim przypadku, podczas pracy w większości na MasterCAMie koszmarna jest kwestia okrojenia G-kodów przyswajanych przez ploter... nie ma możliwości w jednym programie zastosować obróbki kilkoma średnicami frezu i dla każdego muszę wczytywać oddzielny program... jest to dość upierdliwe, w szczególności gdy jeden arkusz obrabiam 4-6 średnicami frezu... może ktoś ma pomysł jak to ogarnąć?
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 lip 2012, 14:23
Zmienić oprogramowanie i sterowanie na PikoCNC - jak to zrobił Gaspar na swoim XMD32 :)
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 17 lip 2012, 18:46
Jak już zakupiłeś XMD46 to dorzuć jeszcze pięćset parę złotych na PikoCNC a będziesz miał to czego potrzebujesz. Bez problemu łyka g-cody z Edgecama to i z Mastercama sobie poradzi. Ponadto obsługuje magazyn narzędzi i czujniki wysokości narzędzi i materiału, a aktualnie wprowadzane zmiany autora programu pozwolą niedługo zaprogramować sobie automatyczną zmianę narzędzia. (oczywiście dla maszyn posiadających taką możliwość)
JaFuzz
#96
Post napisał: JaFuzz » 17 lip 2012, 19:56
kurcze... elektronik ze mnie żaden... :( boję się że nie poradzę sobie z zmianą i ogarnięciem sterownika... pomijając ten problem, chciałem od razu robić przesiadkę na piko... jeszcze jedna sprawa... czy po ustawieniu maszyny w jej docelowym miejscu należy wykonać planowanie stołu, a dokładniej tych tekstolitowych nakładek, które są do niego przynitowane? pytam bo wcześniej pracowałem tylko i wyłącznie na ciężkiej maszynie narzędziowej... a tam problem nierównego stołu nie występował...
bh91
#97
Post napisał: bh91 » 28 lip 2012, 14:46
Może zamocuj czujnik zegarowy i pomierz sobie stół? :> Ja mam teraz z takiego nasiąkliwego drewna - jak coś kapnie to drewno puchnie- i planowanie musi być :D
Jest robota - jest pinonc :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#98
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2012, 15:23
JaFuzz pisze:kurcze... elektronik ze mnie żaden... :( boję się że nie poradzę sobie z zmianą i ogarnięciem sterownika... pomijając ten problem, chciałem od razu robić przesiadkę na piko... jeszcze jedna sprawa... czy po ustawieniu maszyny w jej docelowym miejscu należy wykonać planowanie stołu, a dokładniej tych tekstolitowych nakładek, które są do niego przynitowane? pytam bo wcześniej pracowałem tylko i wyłącznie na ciężkiej maszynie narzędziowej... a tam problem nierównego stołu nie występował...
Najlepiej ten "teksolit" zdemontuj a na caly stol poloz plyte aluminiowa
ze 20-25mm grubosci. Dopiero ja splanuj, wywierc i najwintuj otwory
montarzowe etc.
Stol na 100% jest krzywy - to tylko ekstrudowane profile al. przykrecone
chinskimi lapkami.
Chyba, ze odchylki rzedu 0.5mm Ci nie przeszkadzaja - zalezy w sumie
co bedziesz frezowal...
q
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 29 lip 2012, 13:12
Tak jak pisze oprawca, stół do równych nie należy. Ja jeździłem po nim czujnikiem zegarowym i odchyłki wynosiły do 0,6 mm. Planować tych profili też nie ma co, bo za grube to one nie są. Dodatkowo jak będziesz montował jakieś nakrętki t-rowkowe lub śruby to przy dokręcaniu z pewnością profile się powyginają lub jak u mnie nawet odpadną :P Ja je odczepiłem, sprzedałem za 250zł i kupiłem za 800zł płytę alu grubości 25mm. Następnie tą powierciłem w odstępach co 4cm i na głębokość 18mm, otwory nagwintowałem, a całość splanowałem i zrobiłem rowek na chłodziwo. Teraz jest bardzo przyjemnie :)
AOLEK
#100
Post napisał: AOLEK » 31 lip 2012, 09:12
Wcześniej wyczytałem, że silniki w niej są 1,5Nm a przełożenie i skok śruby ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
