[Problem]mach 3 + CSMIO/IP-S po Ethernecie
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 31 lip 2012, 02:01
na poniższych scrinach wywołałem taką samą sytuacje jak u ciebie , czyli ścieżka narzędzia ponad detaalem
a zrobiłem to specjalnie wpisując offset w narzędzie które aktualnie jest wywołane w machu
jeśli kolega niema magazynu narzędzi > zmieniarki i zawsze ustawia narzędzie w osi z przy wymianie narzędzia na inne to proszę o wykasowanie wszystkich offsetów z wszystkich narzędzi i tak obojętnie jakie kolega wybierze narzędzie < wywoła w machu > zawsze będzie wszystko ok
pracuje na 2 takich sterownikach a trzeci mam w domu i ani sterownik ani plagin nie ma dostępu do wizualizacji ani nie interpretuje inaczej g codu niż lpt
wszystko pod względem wyżej wymienionych jest tak samo jak na lpt
G90.1 niema tu nic do rzeczy , ten g kod odpowiada za "G90.1 Absolute IJK mode"
lecz proszę albo z lini mdi wywołać G17 lub dopisać do g codu , zmianę tą można także dokonać w Config / General Config
i teraz albo dopisać na stałe w miejscu gdzie od reki dopisałe G17 i zawsze mach przy starcie sam wywoła . lub zaznaczyć oczko tam gdzie jest dopisane drukowanym G17
dodatkowo dla rozjaśnienia opisałem inne nastawy które mogą być wywoływane z g codu . linii mdi lub w pokazanym miejscu < służą głownie do dostosowania macha do postprocesora programu do pisania programów>
opis na tej stronie co oznaczają poszczególne g cody
http://machmotion.com/cnc-info/g-code.html/
proszę przysiąść i skupić się na offsetach
w razie pytań postaram się odpowiedzieć 793 693 779
ps jeśli kolega ma mach z strony cnc akcesoria to pochodzi on z fimy cnc profii i jest spolszczony i ma strasznie dużo błędów , więc proszę się go pozbyć i zainstalować nowego mach z strony arto softu
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 31 lip 2012, 17:24
Sprawa się wyjaśniła, wybierałem zły postprocesor. :oops:
Dzięki wszystkim za podpowiedzi
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 31 lip 2012, 21:31
jeśli chodzi plik test to był w pełni sprawny i moim zdaniem błąd dotyczył offsetu,
ale nie wczytywanie go codu to na pewno sprawa post procesora , dlatego ze mach zatrzyma wczytywanie na g cod którego nie może zrealizować bo go nie rozumie lub nie obsługuje
< tak w uproszczeniu>
życzę owocnej pracy
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 24 sie 2012, 19:24
Jeszcze jedna sprawa, wyczaiłem że mogę zyskać z 15mm w osi Y (co przy małym stole ma znaczenie) i o ile w jedną stronę zmieniłem parametr w homing/limits bo zderzak do wyłącznika miał jeszcze kilka mm to w drugą stronę muszę zmienić zero maszyny tylko nie wiem jak.Chodzi o to zero referencyjne z którego maszyna startuje po włączeniu.
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 24 sie 2012, 19:45
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem ale z tego co zrozumiałem chcesz jechać na współrzędne ujemne po bazowaniu. W zakładce homing limits można wpisać limity programowe przejazdu osi. Wpisujesz wartość ujemną i jedzie maksymalnie do takiej wartości jak wpisałeś pod warunkiem że nie natrafi wcześniej na krańcówkę.
lenherd
Posty w temacie: 9
Post napisał: lenherd » 24 sie 2012, 23:00
ok sprawdzę to jutro a zmiana bazy jest jakoś strasznie kłopotliwa?
[ Dodano: 2012-08-25, 13:54 ]
przestawiłem zderzaki i nowa baza sama się wyzerowała oraz zmieniłem zakresy w homing/limits tym samym zyskałem a właściwie odzyskałem to co było w specyfikacji a nie zostało właściwie ustawione przez producenta. Z 600mm w Y mam teraz 626mm, niby niewiele a jednak cieszy.
yeti1981
#17
Post napisał: yeti1981 » 25 sie 2012, 19:39
Cieszę się że mogłem w czymś pomóc.
Jasna sprawa że nauka i jej rezultaty cieszą.
Życzę kolego kolejnych sukcesów.
lenherd
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: lenherd » 09 paź 2012, 16:49
Gdzie wpisuje się wartość o jaką ma zjechać dana oś z krańcówki po zerowaniu?
yeti1981
#19
Post napisał: yeti1981 » 09 paź 2012, 16:59
Wchodzisz kolego w config-homing/limits i tam masz przy każdej osi zakładkę home Off.
W tej rubryce wpisujesz wartość o jaką ma pojechać po bazowaniu. W tej rubryce można wpisać wartość zarówno dodatnią jak również ujemną.
lenherd
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: lenherd » 09 paź 2012, 17:53
To wiem myślałem że można w innym miejscu tak żeby tam gdzie podałeś było zero.
Tak jak podałeś stół wykonuje zbędny ruch. U mnie wpisałem minus 5 i teraz wjeżdża na krańcówkę potem zjeżdża na odległość 6mm i znowu dojeżdża na odległość 1mm.
Przy okazji pokażę jak maszynka śmiga.
