Frezarka CNC do stali 600 x 450 - Strona 6
IMPULS3
No nie, kolega mnie oslabia....
Tak samo się mocuje jak na pionowej, a mając poziome wrzeciono możesz sobie np. frezowac czolo blachy i nie ogranicza Cię wtedy szerokość owej blachy. To samo dotyczy wiercenia z czola itp. Pionowa jest wygodniejsza np. we frezowaniu różnych wpustów, jakiś ksztaltów bo wszystko od góry widać. A tak naprawdę przydaje się jedna i druga.Ja mam wszystkie poziome,a tylko jedna ma dostawioną glowicę pionową i jakoś żyje......
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 22:05 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
- Posty w temacie: 25
Frezów palcowych nie zakłada się tylko te okrągłe ?
http://allegro.pl/frez-tarczowy-nftb-80 ... 47649.html
[ Dodano: 2012-07-30, 22:06 ]
Nie miałem styczności jeszcze z poziomą także ...
rynio_di
Jeżeli frezarka jest pozioma i tylko pozioma to frezy możesz mocować i tarczowe i palcowe. Jeżeli jest pozioma i ma w zestawie głowicę pionową ,to też frezy możesz mocować jak wyżej. Na fotce którą ci podesłałem jest możliwość , poziomego i pionowego mocowania frezów z możliwością skręcania ( pochylania ) głowicy o 45*.
Mat3ys
Czy ta maszynka :
http://allegro.pl/frezarka-pozioma-tani ... 79589.html
Jeszcze pożyje ?
No ale aby założyć te frezy na ten wałek lub sam palcowy to one muszą być ogromne
Jeszcze pożyje ?
pytla
walek kolego sciagasz, jest na stozku osadzony we wrzecionie.
zakladasz uchwyt np na tulejki ER i zakladasz palcowy frez, srednica dowolna - jaka wejdzie Ci w ten uchwyt. oczywiscie nie ma szalenczych obrotow do malych frezow ale fi 5 mm mozna pracowac, a i glowiczke 125mm napewno pojdzie ladnie.
troche pokombinujesz i utoczysz jeszcze dodatkowo na tym jakis krotki walek z uchwytu.
mozliwosci ogranicza wyobraznia uzytkownika
pozatym bedziesz mial cos co pojdzie glebiej niz 1mm w pozadnym zelazie a nie jakis bzyczek na walkach jak kombinujesz.
pozdrawiam
pozdrawiam
