Solid Works 2011 problem z uruchomieniem
gorek321
Post napisał: gorek321 » 27 lip 2012, 10:00
Zainstalowałem Solid Works'a 2011, instalacja przebiegła bez problemów jednak gdy uruchamiam program wyskakuje mi jeden błąd a po kliknięciu OK kolejny. Z pewnością wielu z Was się z tym spotkało więc proszę o jakieś podpowiedzi , dodam ,że program zainstalowałem na Windowsie XP 32bit. W załączniku zrzut komunikatów.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 27 lip 2012, 10:41
Odinstaluj program Solid Works'a 2011 i Zainstaluj najpierw Net Framework
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
gorek321
Post napisał: gorek321 » 27 lip 2012, 11:11
Już przed zainstalowaniem miałem kilka wersji ww programu, ale jeszcze raz przeinstaluje i zobacze co po dodaniu wersji 3.5
[ Dodano: 2012-07-27, 11:54 ]
Odinstalowałem program , zainstalowałem go ponownie, na komputerze mam wersje Framework od 2.0 do 3.5 i nadal program nie rusza.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 lip 2012, 15:41
A czy posiadasz SP3 do XP masz ?
bo jest chyba wymagany do poprawnego działania
CAD Perfekt
Post napisał: CAD Perfekt » 27 lip 2012, 16:03
Hej
Miałeś włączony program antywirusowy podczas instalacji??
Jeśli tak spróbuj odinstalować SW i zainstalować z wyłączonym programem antywirusowym.
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
gorek321
Post napisał: gorek321 » 27 lip 2012, 16:56
Tak posiadam SP3, jeśli chodzi o moje poczynania to po raz kolejny odinstalowałem SW, usunąłem wszystko z rejestru, odinstalowałem wszystkie wymieszane wersje .NET framework , zainstalowałem tą która znajduje się na płycie tj. 3.5 i zaczynałem od nowa
ale zatrzymam, wywalę wszystko i ruszam bez antywira.
CAD Perfekt
Post napisał: CAD Perfekt » 27 lip 2012, 22:18
OK To daj znać czy pomogło
Paweł Kosmatka
Skanowanie 3D
CSWP CSWST
gorek321
Post napisał: gorek321 » 28 lip 2012, 10:26
Dziękuje za wszelkie porady - nie wiem do końca za czego sprawą program w końcu ruszył ale tak jak pisałem prędzej, wywaliłem wszystkie wersje .NET framework jakie miałem, zainstalowałem tą z płyty, odinstalowałem i pousuwałem wszystko co związane z SW a instalacje zacząłem, no właśnie, gdy było 6% przypomniało mi się ,że Avast nadal chodzi, wyłączyłem go w tym momencie jednak wszystko poszło i program działa.
CAD Perfekt
Post napisał: CAD Perfekt » 28 lip 2012, 12:02
Moim zdaniem na 100% wina programu antywirusowego.
Nie można instalować SW z włączonym antywirusem. Owszem czasem może się udać, nie mniej jednak to loteria, a Ty miałeś właśnie to szczęście że Tobie wyciął coś antywirus.
Cieszę się, że w końcu działa poprawnie.
Paweł Kosmatka
Skanowanie 3D
CSWP CSWST
Wróć do „Solidworks”
