Jak wypalać otwory plazmą w lepszej jakości?
bajtelo
Post napisał: bajtelo » 25 lip 2012, 15:18
Czy da się coś zrobić, aby zminimalizować wyżłobienie pokazane na zdjęciach?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Jak widać na zdjęciu w prawym dolnym rogu z jednej strony blachy otwór wygląda dobrze. Gorzej z drugą stroną.
Grubość blachy: 5mm
Średnica otworu: 11mm
Wpalenie ustawiam na grubość blachy + 2mm pod kątem prostym i bez wyjazdu.
Maszyna to Stigal VXStandard.
mitek
Post napisał: mitek » 25 lip 2012, 15:26
Może wpalaj się w środku koła a przynajmniej nie stycznie do niego.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
bajtelo
Post napisał: bajtelo » 25 lip 2012, 15:36
Też mam taki pomysł, żeby łukiem się wpalać. Ciekawie mnie tylko czy jest jakaś zależność, jak taki łuk ma wyglądać? Jaki kąt i długość?
wneku
Post napisał: wneku » 25 lip 2012, 15:36
Tak poprzednik napisał nie przebijaj blachy na obwodzie otworu. Wpal się w środku następnie po łuku wejdź w obwód otworu, który chcesz wypalić.
[ Dodano: 2012-07-25, 15:40 ]
Zobacz na zdjęcie. Wejście po łuku natomiast wyjście najlepiej jakby wyszło również po łuku lub po konturze :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 lip 2012, 20:23
cięte to jak widać jest powietrzem i zakończone w linii cięcia.
Zrób wyjazd po łuku z 3...5mm o promieniu 50% mniejszym niż promień wycinanego otworu.
Wejście podobnie , 50% promienia otworu ale długość wjazdu na tyle duża by "zahaczała" o środek.
Dobrze też po przebiciu oczyścić ze szlaki dziurę ( tak na próbę , by było czysto ) i ciąć dalej.
bajtelo
Post napisał: bajtelo » 25 lip 2012, 22:16
@cnccad
Cięte to było w otulinie tlenu i powietrza.
Jutro sprawdzę jak wyjdą otwory stosując Twoje rady.
cnccad
Post napisał: cnccad » 25 lip 2012, 22:26
otulina tlenu tylko w tym przypadku powoduje zmniejszenie ukosu.
Nie jest gazem plazmotwórczym jak np. powietrze.
Tlen się nie pali w tym przypadku.
bajtelo
Post napisał: bajtelo » 25 lip 2012, 22:47
cnccad pisze:otulina tlenu tylko w tym przypadku powoduje zmniejszenie ukosu.
Nie bardzo rozumiem do czego teraz "pijesz"... :).
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lip 2012, 06:37
wyjaśniam jakie zadanie ma ta "otulina tlenu"
berdysz
Post napisał: berdysz » 28 lip 2012, 10:37
cnccad pisze:cięte to jak widać jest powietrzem i zakończone w linii cięcia.
Wyjazd niewiele da jeśli środek otworu wpada w stół. Zerwie łuk plazmowy i będzie i tak wyżłobienie. W sumie nie próbowałem wyjścia po konturze otworu, zawsze się bałem, że to nie wyjdzie dobrze. Spróbuję dzisiaj wyjść po 1.4 łuku. Może to będzie miało sens.
