Maszyna z syntetycznego granitu
AOLEK
#321
Post napisał: AOLEK » 25 lip 2012, 14:44
Też bym się w to pobawił, ale niemam otym żadnego pojęcia i odczego zacząć? Wkrótce potrzebować będe stół teowy ale mówią, że z betonu niezda to egzaminu.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
pukury
Posty w temacie: 17
#322
Post napisał: pukury » 25 lip 2012, 15:25
witam.
zacznij od zakupu żywicy i utwardzacza - piasek sobie znajdziesz gdzieś w okolicy :lol:
albo w firmie wax z krakowa kup wypełniacz i żywicę do zalewania posadzek.
jako utwardzacz polecam PAC - nie musisz dokładnie dozować jak przy innych.
no i dalej - próby . próby , próby.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Kazik_Wichura
Posty w temacie: 10
#323
Post napisał: Kazik_Wichura » 25 lip 2012, 15:39
Potwierdzam, można poczytać o tym procesie wiele, ale pierwsze próby dają więcej do myślenia i pokazują nowe możliwości.
AOLEK
#324
Post napisał: AOLEK » 25 lip 2012, 18:23
A te twoje próby epoxyd beton pochwal się coś wynikami :)
Kazik_Wichura
Posty w temacie: 10
#325
Post napisał: Kazik_Wichura » 26 lip 2012, 09:24
Wszystko mam na blogu, ale w j. angielskim także faktycznie wpiszę tutaj.
O epoksyd betonie zacząłem czytać już dawno, spodobały mi się blaty do kuchni i inne wyroby. Trafiłem też na wątki ~waltera tutaj na forum i na cnczone.com. Bardzo mnie zainteresowały i przewertowałem je całe. Jego pomysł żeby zrobić amatorsko ramę do maszyny CNC z wykorzystaniem epoksyd betonu bardzo mi się spodobał. Stwierdziłem, że trzeba sprawdzić, czy da się tego dokonać w realiach polskich.
Zebrałem materiały
- żywice EPOLAM 2002 z dedykowanym do niej utwardzaczem - miała w opisie zastosowań wykorzystanie do epoksyd betonu
- piasek akwariowy w dwóch sortach 0-2 mm i 1-5 mm - piasek wypłukany i wysuszony w piekarniku
- forma z MDF-u
- oddzielacz - wosk ze świeczki - bardzo źle się go nanosi i jak się okazało działa bardzo kiepsko
Niestety nie udało mi się dostać mikrosfer. W Polsce nie znalazłem dystrybutora detalicznego, a żadna firma produkcyjna nie chciała słyszeć o próbkach. Z Niemiec mogłem dostać worek gotowej mieszanki do epoksyd betonu, ale za worek 25 kg chcieli 50 EUR, dlatego zrezygnowałem.
Z tego co miałem zrobiłem pierwsze próbki.
1. mieszanka piasków 50/50 i 14,5% objętości to żywica. Próbka nie wibrowana
2 .mieszanka piasków 50/50 i 15.6% objętości to żywica. Próbka nie wibrowana
3. mieszanka piasków 50/50 i 18,2% objętości to żywica. Próbka nie wibrowana
4. mieszanka piasków 50/50 i 15.6% objętości to żywica. Próbka "wibrowana"
Próby rozwalenia próbek młotkiem 1 kg nie powiodła się, prędzej trzonek by pękł. Z 3 kg młotkiem już nie miały szans.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lip 2012, 10:02
Żeby dobrać odpowiednią mieszankę niestety trzeba dysponować chociaż najmniejszym sprzetem aby zrobić pomiary które bedą miarodajne:(
Temat ucichł pewnie dlatego ,że łatwiej ostatnio ze stali coś pociągnąć...
Kazik_Wichura,
PS. Też jestem z Sieradza:)
Kazik_Wichura
Posty w temacie: 10
#327
Post napisał: Kazik_Wichura » 26 lip 2012, 12:01
Temat nie ucichł, właśnie go odgrzebałem i dopiero zaczynam przygodę z epoksydem. Co do porównania, dobra stalowa konstrukcja dla osoby bez parku maszynowego lub znajomości w jakimś poważnym warsztacie, jest ciężka do osiągnięcia. Spawanie, wyżarzanie, szlifowanie, nawiercanie - to procesy bez których się nie obejdziesz przy stalowej konstrukcji.
Ja wiem, że można kupować elementy na złomie i składać z tego (przykład tokarki z forum), ale ograniczeni jesteśmy do tego co znajdziemy.
Kupując szlifowane płaskowniki, robiąc formę z mdf-u być może będę w stanie osiągnąć to co sobie zaplanuje. Wszystko okaże się w trakcie kolejnych prób.
@251mz miło mi
pukury
Posty w temacie: 17
#328
Post napisał: pukury » 26 lip 2012, 12:19
witam.
po pierwsze primo ( :lol: :lol: ) musisz zrobić sobie jakąś płaszczyzną równą i gładką .
jako bazę do sklejania konstrukcji .
przy okazji można zapoznać się " organoleptycznie " z właściwościami materiału.
chodzi o chociażby temperaturę w jakiej zalewamy - czas otwarty żywicy , itp.
konstrukcja ze stali / alu ma przewagę taką - można dospawać , zaspawać , itp - tu nie.
jak zrobisz to koniec.
więc trzeba tak przewidzieć konstrukcję żeby dało się to i owo po odlaniu obrobić - lub od razu zrobić tak równo że nie trzeba ( wątpię ) .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Kazik_Wichura
Posty w temacie: 10
#329
Post napisał: Kazik_Wichura » 26 lip 2012, 12:40
No właśnie tu jest jedna ze spraw, które mnie dręczą. Co jeśli zrobię jedną warstwę epoksyd granitu. Pozwolę jej zastygnąć, a na nią potem wyleje kolejną. Żelkoty bodajże taj się nakłada. Czy połączenie będzie silne, czy raczej słabe? Planuje taką próbę zrobić, ale może już ktoś coś takiego robił.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 13:15 przez Kazik_Wichura, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lip 2012, 12:49
Kazik_Wichura,
Kiedyś też tak myślałem ,że wyjdzie taniej .
Ale po podliczeniu testów i opracowania technologi i wzorników do odciskania płaszczyzn i formy to wychodzi to samo albo drożej co w przypadku stali...
Jest to oczywiście metoda warta uwagi jeśli robisz np kilkanaście lub dziesiąt sztuk takich samych maszynek...
Wtedy forma wzorniki itp te same , tylko mieszasz lejesz i czekasz:)
