metalizacja cold spray - niskociśnieniowa
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 25 lip 2012, 01:19
Tworzenie warstw z miedzi, aluminium, niklu, cynku, cyny, ich mieszanek na różnych podłożach - stal, miedź, aluminium,szkło oraz ceramika. Grubości rzędu 0,02-12,0 mm.
[youtube][/youtube]
pitsa
Re: metalizacja cold spray - niskociśnieniowa
Post napisał: pitsa » 25 lip 2012, 08:18
Ciekawa technologia. :)
Na filmie podają że: "W procesie brak jest wysokich temperatur, niebezpiecznych gazów, promieniowania UV i żrących gazów."
Raczej nie ma potrzeby podgrzewania materiału pokrywanego. Przed dyszą jest jednak podgrzewacz powietrza, które jest medium transportowym pyłu.
Zapomnieli dodać, że w tym procesie występuje bardzo drobny pył, który nie zatrzyma się na żadnym filtrze zdolny dotrzeć do najdalszych zakątków twoich płuc by wniknąć i odłożyć się na stałe w twoim organizmie. :D
Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony. Na filmie o tym nic nie ma ale na jest na stronie producenta:
http://dymet.amazonit.ru/eindex6.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lip 2012, 16:26
Mnie zastanawia jedno jaki ma wpływ powietrze a właściwie składniki powietrza na trwałość i strukturę takiej powierzchni.
melonmelon
powietrze
Post napisał: melonmelon » 27 lip 2012, 08:13
tylko jeden składnik jest istotny, tlen
http://www.e-technolog.pl/index.php?menu=8&pod=57
a w tym przypadku urzadzenie jest małej mocy, stad natrysk tylko metalami lekkimi,
teoretycznie mozna zastapić powietrze gazem obojetnym, ale tylko wtedy jeśli mozna go brać z sieci, podejrzewam, ze 3 butle z azotem/argonem spete rezem, nie napędzą tego ustrojstwa
pozdro
Wróć do „Linki”
