Tworzenie warstw z miedzi, aluminium, niklu, cynku, cyny, ich mieszanek na różnych podłożach - stal, miedź, aluminium,szkło oraz ceramika. Grubości rzędu 0,02-12,0 mm.
[youtube][/youtube]
metalizacja cold spray - niskociśnieniowa
pitsa
Re: metalizacja cold spray - niskociśnieniowa
Ciekawa technologia.
Na filmie podają że: "W procesie brak jest wysokich temperatur, niebezpiecznych gazów, promieniowania UV i żrących gazów."
Raczej nie ma potrzeby podgrzewania materiału pokrywanego. Przed dyszą jest jednak podgrzewacz powietrza, które jest medium transportowym pyłu.
Zapomnieli dodać, że w tym procesie występuje bardzo drobny pył, który nie zatrzyma się na żadnym filtrze zdolny dotrzeć do najdalszych zakątków twoich płuc by wniknąć i odłożyć się na stałe w twoim organizmie.
Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony. Na filmie o tym nic nie ma ale na jest na stronie producenta:
http://dymet.amazonit.ru/eindex6.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
melonmelon
powietrze
tylko jeden składnik jest istotny, tlen
http://www.e-technolog.pl/index.php?menu=8&pod=57
a w tym przypadku urzadzenie jest małej mocy, stad natrysk tylko metalami lekkimi,
teoretycznie mozna zastapić powietrze gazem obojetnym, ale tylko wtedy jeśli mozna go brać z sieci, podejrzewam, ze 3 butle z azotem/argonem spete rezem, nie napędzą tego ustrojstwa
pozdro
pozdro
