Technologia wykonania - odbłyśnik reflektora
paszczak
Post napisał: paszczak » 23 lip 2012, 20:31
Witam szanownych forumowiczów,
nie byłem pewien do jakiego działu zaliczyć moje pytanie, stąd pytam w dziale dosyć mam nadzieję liberalnym.
Ale do meritum, pytanie moje dotyczy zaprojektowania technologii wykonania odbłyśnika samochodowego, na szczęście dosyć prostego bo takiego jaki zastosowany jest w samochodzie FSO Warszawa M-20.
Nie spodziewam się gotowych odpowiedzi co i jak musi być zrobione, raczej podpowiedzi jakiej literatury szukać...
Z góry dziękuję :roll:
Pozdrawiam,
Kuba
peritus
Post napisał: peritus » 23 lip 2012, 20:51
Temat jest dość specyficzny i powiązany z know-how i myślę,że warto popytać tych co się tym zajmują profesjonalnie:
http://www.cylex.pl/metalizacja+reflektor%C3%B3w.html
jeśli chodzi o zaprojektowanie technologi wykonania, uwzględniającą realia wykonawcze.
zobacz też:
http://www.google.pl/search?q=Krzemie%C ... =firefox-a
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 20:59 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
paszczak
Post napisał: paszczak » 23 lip 2012, 20:57
Dzięki serdeczne za naprowadzenie, będę pytał u źródeł.
Powstaje jeszcze pytanie jak uzyskać formę/kształt. Obróbka plastyczna - tłoczenie?
W załączniku model 3D wspomnianego elementuObrazek
peritus
Post napisał: peritus » 23 lip 2012, 21:01
jaki materiał ma być zastosowany na taki kształt i ilość jaka będzie wykonywana? Od tego zależy opłacalność wykonania i dobór sposobu wykonania.
paszczak
Post napisał: paszczak » 23 lip 2012, 21:13
Zapomniałem na wstępie może określić że temat jest mocno teoretyczny gdyż jest to jeden z rozdziałów mojej pracy magisterskiej dot. projektu wstępnego reflektora przedniego do samochodu PZInż Sport (zachowane jedynie archiwalne zdjęcia i podwozie - prototyp z 1938r).
Zatem, reasumując zarówno w kwestii materiału jest dowolność jak i ilości należałoby potraktować jako wstęp do produkcji masowej.
peritus
Post napisał: peritus » 23 lip 2012, 21:34
Jeśli produkcja jednostkowa to ręczne klepanie blachy na wzorniku, przy małej serii wyoblanie z blachy na tokarce/wyoblarce, a przy produkcji masowej wykonanie matryc do tłoczenia z blachy lub wykonanie form wtryskowych do wykonania z tworzyw sztucznych- jak lampy w samochodach współczesnych.
Pole możliwych rozwiązań zależy od zakresu przedsięwzięcia, wymogów usytuowania lamp i materiałów z tym związanych, kosztów matryc, form wtryskowych itd itd
Na coś trzeba się zdecydować i założyć w projekcie po konsultacji z fachowcami od powłok odbłyskowych.
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów, jako główne akty prawne wymagają od reflektora homologacji - musi ją mieć do pracy z danym źródłem światła!
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lip 2012, 11:40
Myślę że użytkownik STELMI mógł by tu cos pomóc w temacie :)
pukury
Post napisał: pukury » 24 lip 2012, 12:39
witam .
odnoszę wrażenie że odbłyśnik wyklepany młotkiem może być ( delikatnie mówiąc ) nierówny .
podszedłbym do sprawy od innej strony .
można by zrobić kopyto z drewna na nim wylepić z żywicy odbłyśnik .
potem wziąć folię mosiężną / miedziana i po pochromowaniu wlepić do środka .
tylko czy takie coś jest dopuszczalne w takim samochodzie .
albo znaleźć podobny odbłyśnik ( o podobnej średnicy - i do niego wspawać kołnierz ze śrubkami - jak ma być .
myślę że od starych motorków coś by się po średnicy dobrało - z jakiegoś m72 albo coś w tym stylu.
lub kopyto ze sklejki i drykować na tokarce - samą czaszę i dospawać kołnierz.
tylko czy rysunki / wymiary są dostępne.
pozdrawiam
dodając - to był ten samochód który można było zdemontować jednym kluczem ?
Mane Tekel Fares
paszczak
Post napisał: paszczak » 12 sie 2012, 14:29
Generalnie całość jest do rozważenia teoretycznego czyli nie będzie defakto produkowana, ani nawet nie powstanie model. Muszę po prostu opisać/zaprojektować proces produkcji.
Ponieważ samochód jednoznacznie kojarzy sie z produkcją seryjną skłaniam się ku produkcji z wytłoczek...tylko cholera trzeba teraz takowy proces zaprojektować, i tu poszukuje jakiejś sensownej literatury...
A chodzi o samochód PZInż Lux Sport (model 403) - wzorem na którym bazuje jest reflektor od warszawy M-20
k_020_zuk_pl.pdf
Dane dot. reflektora z Warszawy
(3.66 MiB) Pobrany 1264 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 sie 2012, 11:38
paszczak pisze:Generalnie całość jest do rozważenia teoretycznego czyli nie będzie defakto produkowana, ani nawet nie powstanie model. ...
:grin: ........ jak za PRL-u.
.... w niektórych przypadkach prototyp powstał;
:arrow: http://polskieprototypy.prv.pl/wars.html
... Muszę po prostu opisać/zaprojektować proces produkcji.
W jakim to celu ..... można wiedzieć? :smile:
Mariusz.
Wróć do „Na luzie”
