Problem z magazynem narzędzi
tomcat
odkopuję temat, frezarka pionowa na fanuc 0iMC, w czasie wymiany wahnęło powietrzem i łapa nie zdążyła odjechać po wymianie, narzędzie z wrzeciona wyjęte z kubka również, silnik łapy przekręcony na pozycję wyjściową, został jedy nie kubek nie schowany w pozycji do wymiany, położeniem steruje silownik i dwa czujniki, po odłączeniu powietrza kubek da się schować ale po włączeniu powietrza otwiera się. Jak sobie z tym poradzić? Easy2002 coś zacząłeś pisać ... ?
bazooka_joe
Re: Problem z magazynem narzędzi
Czy temat jest jeszcze aktualny? Mam podobny problem z magazynem w maszynie WEMAS VDZ1800Z ATC+C sterowanie FANUC, magazyn sterowany elektrozaworami i czujnikami zblizeniowymi. Nie wyskakuje zaden blad, program zatrzymuje sie w kroku M90 (ready for tool change) oczekujac na warunek N47 ( w diagramie PLC na wejsciu jest 5 czujnikow rewolweru, ale wszystkie daja poprawny sygnal). Linijka zapala sie na zolto, nie wyskakuje zaden kod bledu. Sprawdzic pneumatyke magazynu???
bronxno1
Rozumiem że magazyn z łapą. Kubek się opuszcza? jeżeli tak to czeka pewnie na potwierdzenie opuszczenia kubka lub coś nie tak z obrotem łapy (łapa pneumatyczna/elektryczna?). Jeżeli kubek się nie opuszcza to zobaczyć na wyjście od opuszczania kubka, jeżeli wysterowane to winny elektrozawór, jeżeli nie to szukać potwierdzenia z czujników.bazooka_joe pisze: ↑08 lut 2018, 11:38Czy temat jest jeszcze aktualny? Mam podobny problem z magazynem w maszynie WEMAS VDZ1800Z ATC+C sterowanie FANUC, magazyn sterowany elektrozaworami i czujnikami zblizeniowymi. Nie wyskakuje zaden blad, program zatrzymuje sie w kroku M90 (ready for tool change) oczekujac na warunek N47 ( w diagramie PLC na wejsciu jest 5 czujnikow rewolweru, ale wszystkie daja poprawny sygnal). Linijka zapala sie na zolto, nie wyskakuje zaden kod bledu. Sprawdzic pneumatyke magazynu???
bazooka_joe
Kubek opuszcza sie ale glowica nie wjezdza do magazynu. Lapa pneumatyczna. Wyjscie kubka wysterowane prawidlowo.
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
Pneumatyka sprawdzona, dziala bez zarzutu. Sprawdzic elektrozawory sterujace obrotem lapy???
