Problem z magazynem narzędzi
odkopuję temat, frezarka pionowa na fanuc 0iMC, w czasie wymiany wahnęło powietrzem i łapa nie zdążyła odjechać po wymianie, narzędzie z wrzeciona wyjęte z kubka również, silnik łapy przekręcony na pozycję wyjściową, został jedy nie kubek nie schowany w pozycji do wymiany, położeniem steruje silownik i dwa czujniki, po odłączeniu powietrza kubek da się schować ale po włączeniu powietrza otwiera się. Jak sobie z tym poradzić? Easy2002 coś zacząłeś pisać ... ?
Re: Problem z magazynem narzędzi
Czy temat jest jeszcze aktualny? Mam podobny problem z magazynem w maszynie WEMAS VDZ1800Z ATC+C sterowanie FANUC, magazyn sterowany elektrozaworami i czujnikami zblizeniowymi. Nie wyskakuje zaden blad, program zatrzymuje sie w kroku M90 (ready for tool change) oczekujac na warunek N47 ( w diagramie PLC na wejsciu jest 5 czujnikow rewolweru, ale wszystkie daja poprawny sygnal). Linijka zapala sie na zolto, nie wyskakuje zaden kod bledu. Sprawdzic pneumatyke magazynu???
Rozumiem że magazyn z łapą. Kubek się opuszcza? jeżeli tak to czeka pewnie na potwierdzenie opuszczenia kubka lub coś nie tak z obrotem łapy (łapa pneumatyczna/elektryczna?). Jeżeli kubek się nie opuszcza to zobaczyć na wyjście od opuszczania kubka, jeżeli wysterowane to winny elektrozawór, jeżeli nie to szukać potwierdzenia z czujników.bazooka_joe pisze: ↑08 lut 2018, 11:38Czy temat jest jeszcze aktualny? Mam podobny problem z magazynem w maszynie WEMAS VDZ1800Z ATC+C sterowanie FANUC, magazyn sterowany elektrozaworami i czujnikami zblizeniowymi. Nie wyskakuje zaden blad, program zatrzymuje sie w kroku M90 (ready for tool change) oczekujac na warunek N47 ( w diagramie PLC na wejsciu jest 5 czujnikow rewolweru, ale wszystkie daja poprawny sygnal). Linijka zapala sie na zolto, nie wyskakuje zaden kod bledu. Sprawdzic pneumatyke magazynu???
Kubek opuszcza sie ale glowica nie wjezdza do magazynu. Lapa pneumatyczna. Wyjscie kubka wysterowane prawidlowo.
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
Pneumatyka sprawdzona, dziala bez zarzutu. Sprawdzic elektrozawory sterujace obrotem lapy???
