Pierwsza frezarka cnc
qqaz
#41
Post napisał: qqaz » 22 lip 2012, 20:40
A tu powtórka z rozrywki :wink:
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 22 lip 2012, 20:46
No i jest oferent :) Tańsze od maszynki Gmara ? :)
qqaz
#43
Post napisał: qqaz » 22 lip 2012, 20:48
NIE !!!
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 22 lip 2012, 20:53
Tak myślałem. Jakby grobla nie do tego stawu :)
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#45
Post napisał: avatar_mk » 22 lip 2012, 21:00
@ qqaz - a jakaś oferta na pw ? :)
@ kamar - jaką moc ma ten jamnik ? oraz jak to wygląda z frezowaniem alu ? potrzeba tych xx tys obr czy to bajki ?
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 22 lip 2012, 21:06
1. 4kW.
2. Bajki.
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#47
Post napisał: avatar_mk » 22 lip 2012, 21:24
@ kamar - skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu jakie zastosowałeś u siebie. Pytanie czy 2.2kW wystarczy do kolorowych może czasem stal, jednak trochę kg waży 4kw ? oraz czy oprawka którą nakręcałeś na wirnik to coś takiego http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-iso ... 95594.html ?
IMPULS3
#48
Post napisał: IMPULS3 » 22 lip 2012, 21:28
Myślę że do takiej malej frezareczki to spokojnie 1.5 KW by wystarczylo, szczególnie do frezów palcowych.
PS.avatar_mk, nie wiem czy kolega zdaje sobie sprawę co dokladnie oznacza slowo AWATAR :?: :smile:
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 22 lip 2012, 21:57
avatar_mk pisze:czy 2.2kW wystarczy do kolorowych może czasem stal, l ?
Wystarczy, 4kW mialo to ze stożkiem. Pozostałe tez 2.2. Oprawka taka.
pavell
#50
Post napisał: pavell » 22 lip 2012, 22:02
projekt mojej ramy jest zupełnie... podobny :mrgreen:
jednak nie przewidziałem naspawania płaskowników.
Uznałem ,że 8mm ścianka jest wystarczająco gruba, aby wyprowadzić powierzchnie pod prowadnice bezpośrednio w profilu..
Czy to błąd?
