OUS-1 dla laików
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#271
Post napisał: rzeznik2555 » 21 lip 2012, 21:20
witam wie ktoś gdzie można kupić takie oprawy do noży tkich jak na filmie mam dostęp do stalek 5na 5 mm za darmo oto link http://youtu.be/v2M-FW4-bGo
Mat3ys
Posty w temacie: 15
#272
Post napisał: Mat3ys » 21 lip 2012, 21:42
Teoretycznie można by zrobić coś takiego samemu.
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 21 lip 2012, 21:47
Praktycznie też :) To nie jest jakieś wielkie wyzwanie konstrukcyjne.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#274
Post napisał: BYDGOST » 21 lip 2012, 23:45
Takie oprawki znalazłem w powojennym katalogu narzędzi. Teraz już się takich nie stosuje, ale do amatorskiego wykorzystania nadają się jak najbardziej. Mam kilka podobnych, ale traktuję je jako zabytki.
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 21 lip 2012, 23:57
Stalka 5x5 mm jest dość filigranowa, jak na nóż. Ale taką oprawkę pod nią idzie zrobić z byle czego bardzo łatwo i szybko. Kawałek kwadratowego pręta, taki, żeby wchodził w imak, wiertarka z wiertłem fi 5 mm, i kwadratowy pilnik iglak - nic więcej nie potrzeba.
W kwardraciaku wiercisz otwór, rozpiłowujesz na kwadrat, żeby stalka wlazła, od wierzchu wiercisz i gwintujesz otwór na śrubę blokującą - i gotowe.
Ja wolę używać starych wierteł i frezów - łatwiej zrobić uchwyt, nie trzeba się bawić w rozpiłowywanie na kwadrat, tylko więcej zabawy z ustawianiem.
Karol93
Posty w temacie: 109
#276
Post napisał: Karol93 » 22 lip 2012, 11:45
To ja ponowie swoje pytanie :)
Jak obrobić stal nożem HSS, żeby powierzchnia wychodziła gładziutka na tyle, na ile to możliwe ? Posuw oczywiście tylko ręczny.... niestety :( W pracy przy nożach płytkowych wystarczy wrzucić z 800obr/min i mały posuw i można sie w rurce przeglądać ;). Mowa tutaj oczywiście o małych średniach, do ~100mm.
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 22 lip 2012, 12:54
Przy ręcznym posuwie nie utrzymasz prędkości posuwu, i będzie nierównomierna powierzchnia. No i musisz ćwiczyć ostrzenie i ustawianie noży - jak nóż jest dobrze naostrzony i ustawiony, to i pracuje prawidłowo.
Ja noże ostrzę Dremelkiem - trzeba mieć pewną rękę, ale można zrobić dosłownie wszystko.
rzeznik2555
Posty w temacie: 16
#278
Post napisał: rzeznik2555 » 25 lip 2012, 21:24
Mam pytanie czy warto ten czujnik kupić licytować http://allegro.pl/czujnik-zebaty-zegaro ... 67168.html pozdrawiam Łukasz
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#279
Post napisał: aviator » 25 lip 2012, 22:09
rzeznik2555 pisze:Mam pytanie czy warto ten czujnik kupić licytować http://allegro.pl/czujnik-zebaty-zegaro ... 67168.html pozdrawiam Łukasz
Korzystam z identycznego (użytkowanie amatorskie), działa poprawnie już kilka lat. Myślę, że do 20 zeta warto. Pzdr.
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#280
Post napisał: BYDGOST » 25 lip 2012, 23:14
Karol93 pisze:Posuw oczywiście tylko ręczny
Jeśli masz tylko ręczny posuw to nóż zaostrz z promieniem. Popróbuj z wielkością promienia. W pewnym momencie sam dojdziesz jaki ma być.
