Frezarka do aluminium oraz do Stali 4 osie
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 20 paź 2006, 19:48
no tak sie składa że silniki krokowe musze znać PRZED rozpoczęciem projektowania bo różnią sie w wymiarach zew...
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 paź 2006, 19:48
najlepiej zrobić w miare uniwersalne przyłączenie silników , żeby nie było za dużo przeróbki a swoją drogą elektroniką można zająć się w miedzy czasie czekając np: na detale ..
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 20 paź 2006, 20:06
pltmaxnc pisze:Wg moich obliczeń trzeba dolożyć ok. 1100 zl zamieniając Twoje silniki i sterowniki na silniki 3Nm i sterownik 4,2 A.
Twój zestaw można sprzedać za ok 800 zl a trzeba wydać 3x (360zl+270zl) =1890zl. (oferta na Allegro Piotrjub) .
ja swoje rachunki licze dla 4 osi a więc :
4x295=1180*1.22= 1440zł za silniki SKH46 o momencie 4.6Nm ze strony http://www.cncprofi.com/
plus 4X 400zł za sterownik z Wobitu na 6.7A= 1600zł
Razem daje 3040zł
Sprzedając mój zestaw sterownika z Mixpolu plus 3 silniki krokowe zarobie nie wiecej niż 600zł...wiec mam do wydania prawie 2500zł...
I jeszcze jedno czy dla 4 osi obrotowej użyć silnika 4.6 Nm czy 8,7Nm?? różnica w cenie niewielka a i tak będe miał zapas prądu na sterowniku...
I co jest złego w tym czujniku pomiaru narzędzia?? szukałem na forum i nie znalazłem jakichkolwiek opini na jego temat??
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 05 lis 2006, 11:12
Jaki mikrokrok maja te sterowniki z Wobitu na 6.7A
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 05 lis 2006, 15:50
do 1/8....
Szopler
Post napisał: Szopler » 05 lis 2006, 16:38
Davido_olawa pisze: I co jest złego w tym czujniku pomiaru narzędzia?? szukałem na forum i nie znalazłem jakichkolwiek opini na jego temat??
Cytat ze strony:
"Do minusów mozna zaliczyc zbyt duza czulosc uzadzenia , kazdy najmniejszy wiorek jaki zostal na frezie powodowal wczesniejsze wykrycie dotkniecia freza, nastepnym minusem byla nieodporna na emulsje obudowa, zalanie czujnika spowodowalo przyrdzewienie sprezyny, rozmiekczenie laminatu, zwarcie z powodu zlej elektroniki - byla zbyt czula."
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1774
