Szukam kontaktu z gościem od strony...
Szopler
Post napisał: Szopler » 18 mar 2006, 01:14
na stronce nie ma maila :| a chciałem go zapytać o czujnik wysokości narzędzi...
PETERS
Post napisał: PETERS » 18 mar 2006, 09:43
Chodzi Ci o tą stronę?? Na stronie głównej masz baner do akcesoriów cnc - tam masz zakładkę kontakt.
Szopler
Post napisał: Szopler » 18 mar 2006, 12:04
Chodzi o stronę http://www.piter.mily.pl
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 mar 2006, 12:07
to kolega z forum pit202 chyba taki ma nik :wink: tak mi se wydaje bynajmniej
PETERS
Post napisał: PETERS » 19 mar 2006, 11:48
... fajne bloczki gość frezuje.... ale rzeczywiście nie podał na żadnych namiarów...
pit202
Post napisał: pit202 » 19 mar 2006, 13:27
moze nie chcial ?
a tak nawiasem mówiąc nie polecam robienia tego czujnika wg strony tego goscia ,
ma drobne wady :
1) uklad jest wrazliwy na emulsje , powodowala przedwczesne zwarcie
2) wrazliwosc na wiorki metalowe na frezie
pewnie mozna to jakos wyeliminowac , jednak z uplywem czasu , wydaje mi sie , ze czujnik
rozwarciowy jest lepszym pomysłem ponieważ :
1) nie ma przeplywu prądu przez cala konstrukcje maszyny, przez co moze byc odporniejszy na zaklocenia no i na emulsje,
2) wymaga mocniejszego nacisniecia na czujnik - co moze korzystniej wplywac na opiłki metalowe ktore pozostaly na frezie.
3) robiąc cos ala renishaw mozemy badac tez szerokosc freza.
lepsze czy gorsze wykonanie czujnika to i tak dokladnosc na poziomie +- 0.01 jezeli dla kogos to wystarczy to OK , jednak dokladniejsze wykrywanie dlugosci narzędzi pozostaje na płytki wzorcowe.
PiteR
