rozwiercenie sztycy w rowerze
- Posty w temacie: 8
Okpukury pisze:witam.
to pewnie po prostu rurka .
koro brzeszczoty są zbyt wiotkie to weź kij od miotły - przetnij na stosowną głębokość i wklej brzeszczot .
powstanie kij z wystającym wzdłuż brzeszczotem .
są brzeszczoty do twardej stali - wąskie .
mechaniczne usuwanie wiąże się z różnymi zagrożeniami .
np - co będzie jak podczas wiercenia/rozwiercania sztyca zacznie się obracać na wiertle/rozwiertaku ?
wydzieli się sporo ciepła i może spalić lakier .
niestety - lepiej ciąć.
co to jest znowu ? - dzień / dwa i zrobione .
pozdrawiam.
Jeśli to dzień/dwa to nie będę szukać zastępstwa w robicie i zrobię to sam. W końcu czasem mam niedzielę wolną
Mógłbyś mi polecić jakiś brzeszczot (np. link z allegro) - ja nie mam takiego doświadczenia by wiedzieć który będzie odpowiedni.
Kupić płaskownik 10x5x400mm z dobrej stali, zahartować, naostrzyć i pukać; jak nie masz zdolności manualnych to poproś/zatrudnij "złotą rączkę"i na pewno zrobi to perfekcyjnie(razem z przecinakiemmarek-jacob pisze:Gdzie można zamówić taki przecinak?
Czy sądzicie, że takie wycinanie sztycy można komuś zlecić?
witam.
Miki - kol. nie chce ciąć ramy - a sztyca jest ( zdaje się ) nie z aluminium .
tak czy siak - do zrobienia .
co do brzeszczotu - idź do sklepu z narzędziami i kup dobry - wąski ( jednostronny ) brzeszczot do twardego metalu - za jakieś 10pln.
no a kij można odciąć od miotły " domowej "
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury pisze: sztyca jest ( zdaje się ) nie z aluminium
sztyca, prawie na pewno jest ze stopu Alu, nie jest paramagnetykiem - wyciąłem jej mały kawałek i sprawdziłem b. silnym magnesem.
Ok - dzięki, tak zrobię. Kij od miotły nie wejdzie ale jakiś inny się na pewno znajdzie. Dzięki!pukury pisze: co do brzeszczotu - idź do sklepu z narzędziami i kup dobry - wąski ( jednostronny ) brzeszczot do twardego metalu - za jakieś 10pln.
pozdrawiam .
