rozwiercenie sztycy w rowerze
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 lip 2012, 14:36
Wbij coś w nią na sztywno i próbuj wyciągać. W taki sposób nie powinieneś nic przecież uszkodzić.
marek-jacob
Post napisał: marek-jacob » 15 lip 2012, 14:37
pukury pisze:witam.
to pewnie po prostu rurka .
koro brzeszczoty są zbyt wiotkie to weź kij od miotły - przetnij na stosowną głębokość i wklej brzeszczot .
powstanie kij z wystającym wzdłuż brzeszczotem .
są brzeszczoty do twardej stali - wąskie .
mechaniczne usuwanie wiąże się z różnymi zagrożeniami .
np - co będzie jak podczas wiercenia/rozwiercania sztyca zacznie się obracać na wiertle/rozwiertaku ?
wydzieli się sporo ciepła i może spalić lakier .
niestety - lepiej ciąć.
co to jest znowu ? - dzień / dwa i zrobione .
pozdrawiam.
Ok :-)
Jeśli to dzień/dwa to nie będę szukać zastępstwa w robicie i zrobię to sam. W końcu czasem mam niedzielę wolną ;-)
Mógłbyś mi polecić jakiś brzeszczot (np. link z allegro) - ja nie mam takiego doświadczenia by wiedzieć który będzie odpowiedni.
pukury
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 14:39
witam.
brawo - tylko młot , szwedy i imadło - a potem płacz .
przecież to raptem po 2mm ( około ) na stronę - da się przeciąć bez problemów w dwa ( albo i jedne ) dzień .
jak już będzie nacięcie wzdłuż to brzeszczot będzie lepiej prowadzony .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 14:42
Do aluminium każdy brzeszczot jest dobry, jak go wkleisz w kij, to jeden wystarczy, i nie trzeba całego dnia, na oko max dwie godzinki i po zabawie. W dwa dni to ja przeciąłem niedawno prawie metr bieżący żeliwa o grubości od 35 do 50 mm.
peritus
Post napisał: peritus » 15 lip 2012, 14:44
marek-jacob pisze:Gdzie można zamówić taki przecinak?
Czy sądzicie, że takie wycinanie sztycy można komuś zlecić?
Kupić płaskownik 10x5x400mm z dobrej stali, zahartować, naostrzyć i pukać; jak nie masz zdolności manualnych to poproś/zatrudnij "złotą rączkę"i na pewno zrobi to perfekcyjnie(razem z przecinakiem :mrgreen: )
pukury
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 14:47
witam.
Miki - kol. nie chce ciąć ramy - a sztyca jest ( zdaje się ) nie z aluminium .
tak czy siak - do zrobienia .
co do brzeszczotu - idź do sklepu z narzędziami i kup dobry - wąski ( jednostronny ) brzeszczot do twardego metalu - za jakieś 10pln.
no a kij można odciąć od miotły " domowej "
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
marek-jacob
Post napisał: marek-jacob » 15 lip 2012, 14:58
pukury pisze: sztyca jest ( zdaje się ) nie z aluminium
sztyca, prawie na pewno jest ze stopu Alu, nie jest paramagnetykiem - wyciąłem jej mały kawałek i sprawdziłem b. silnym magnesem.
pukury pisze: co do brzeszczotu - idź do sklepu z narzędziami i kup dobry - wąski ( jednostronny ) brzeszczot do twardego metalu - za jakieś 10pln.
pozdrawiam .
Ok - dzięki, tak zrobię. Kij od miotły nie wejdzie ale jakiś inny się na pewno znajdzie. Dzięki!
Yogi_
#18
Post napisał: Yogi_ » 15 lip 2012, 16:02
Jakieś zdjęcia można prosić? Może dorobić ściągacz?
[ Dodano: 2012-07-15, 16:09 ]
Jaka jest średnica ramy? Jaka jest długość sztycy?
Krzysiek
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 15 lip 2012, 16:18
Długość sztycy 25cm.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 15 lip 2012, 17:01
Jeśli chcesz użyć brzeszczota to kup bimetalowy. Hartowany brzeszczot pęknie Ci przy byle okazji.
Wróć do „Obróbka metali”
