Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#391
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 15:07
Zrobię to jak pokazał Miki tylko muszę wiedzieć czym to objechał jakiś frez czy co tam jest ?
MACIUS20
#392
Post napisał: MACIUS20 » 12 lip 2012, 15:12
Kolego wkrecasz noz w uchwyt rownolegle do jego powierzchni czolowej i przetaczasz powoli ta plaszczyzne..... mam TUE-40 i u mnie os noza wynosi ok 27 mm, u Ciebie pewnie jest tak samo
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Mat3ys
#393
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 15:18
Sporo więcej kombinacji niż tak jak pokazał Miki. Teraz tylko potrzeba mi wiedzieć jaki to jest frez czy co to tam jest do tego ?
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 12 lip 2012, 15:20
tam siedzi w uchwycie wytaczak. Ale to można zrobić i dużym frezem, i tzw fly cutterem - kwestia posiadanych zasobów.
Mat3ys
#395
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 15:24
Masz zdjęcie tego wytaczaka ? Czy zwykły taki do tulejek ?
Wiem, że zadaje miażdżące pytania ale wiecie ... Dopiero się uczę :mrgreen:
MlKl
Posty w temacie: 61
Post napisał: MlKl » 12 lip 2012, 15:33
Mat3ys
#397
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 15:34
To taki mam tylko czy to ładnie zbiera materiał równo ? Nie tłucze dziur ? :roll:
darek4168
#398
Post napisał: darek4168 » 12 lip 2012, 15:45
Najlepiej takim frezem, zamontowanym w uchwyt:
http://allegro.pl/frez-walcowo-czolowy- ... 67413.html
Nożem będzie stukać i szarpać suportem.
Mat3ys
#399
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 15:49
Jeden nóż wsadzę bokiem bo jest prostokątny ale drugi to kwadrat i nie wejdzie w imak tak czy siak.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
#400
Post napisał: krybacki » 12 lip 2012, 16:17
Załóż nóż w uchwyt tokarski górną powierzchnią (ta z płytką) do czoła uchwytu i splanuj, tak jak radził Ci kamar. Niestety nie mam zdjęcia, żeby Ci podpowiedzieć jak to wygląda, ale myślę, że sam załapiesz o co chodzi.
Przed toczeniem oczywiście pokasuj dokładnie wszystkie luzy, bo suportem będzie szarpać jak epileptykiem. Nóż stalka, niskie obroty, nie za duży wiór. Zgrubnie możesz zjechać nóż kątówką a tylko wyrównać na tokarce.
