Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#401
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 17:02
Zobaczę jeszcze bo może dam noże znajomemu ma większą tokarkę i samemu się nie naszarpie a postawie piwko.
[ Dodano: 2012-07-12, 17:04 ]
A i powiedzcie mi jeszcze o co chodzi bo kupiłem też radełko ale na nim założone jest łożysko :roll:
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#402
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 17:47
Może ktoś próbował wykorzystać to do nagniatania powierzchni albo w roli podpórki obracającego się wałka. Jeśli jest to tylko jedna rolka w oprawce to łożysko tak zamocowane można wykorzystać do ustawiania części w uchwycie bez bicia.
Mat3ys
#403
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 17:54
Kiedy sprzedającego pytałem o zastosowanie radełka to dostałem zdjęcie na którym były pokazane rurki przejechane radełkiem. Myślałem, że od razy będą w nim te kółka a tutaj łożysko jest.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#404
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 17:57
A możesz wstawić zdjęcie tego przyrządu?
Mat3ys
#405
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 20:10
Tutaj jest to narzędzie :
Noże muszę przeszlifować o 7mm.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#406
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 22:27
To służy do centrowania a dokładniej do niwelowania bicia promieniowego lub osiowego elementów mocowanych w uchwycie tokarki. Jest filmik na youtube a link do niego był podawany na forum.
A noży nie szlifuj bo taką grubość będziesz wieki zbierał tylko daj do przefrezowania, ewentualnie wymień się z kimś na takie, które Tobie będą pasowały.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 22:31 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#407
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 22:30
Hmm to wprowadzono mnie w błąd mówiąc, że kupuję radełko. Trzeba będzie to wyjaśnić :wink: Przydać się przyda ale ... Tak tak jutro zaniosę noże do gościa który się takimi rzeczami zajmuje.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#408
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 22:33
A ile za to dałeś? Takie coś też się przyda, ale równie dobrze można zrobić samemu.
Mat3ys
#409
Post napisał: Mat3ys » 12 lip 2012, 22:36
No też tak właśnie widzę, że można zrobić samemu. Kupiłem niby radełko za 50zł a dostałem te o to narzędzie. Ale to nic sprzedający jest uczciwy i pomocny także sprawa się wyjaśni.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#410
Post napisał: BYDGOST » 12 lip 2012, 22:52
Sporo dałeś jak na takie narzędzie. Poszukaj tańszych dostawców. Do Bydgoszczy nie przyjeżdżasz na giełdę?
